Stary 09-02-2012, 20:51   #1
Neofita
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: Focus II
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Pływający tył
Posiadam Focusa MK2 2008 1,8 dci. Auto ma przejechane 98000 km, amortyzatory z tyłu wymienione po 60000 km. Od niedawna zaczął mi pływać tył, zdarza się to szczególnie po deszczu, na nierównej nawierzchni, czy na śniegu, czasem nawet wjeżdżając na linię na drodze odczuwam wahnięcia. Nie ma reguły co do strony czasem w lewo, czasem w prawo. Do prędkości 70 - 80 na godzinę jest ok, potem strach jechać bo tył ma tendencję do bujania na boki. Proszę o pomoc co to może być co trzeba zrobić aby to wyeliminować.
Pomocy!!!
Neofita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 20:59   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: Pływający tył
Zacznij od opon. Przełóż na letnie jak poprawi się pogoda i będzie bardziej sucho, bo na takim śniegu to nie ma co się bawić w przekładki. Jak to nie opony to trzeba zacząć szukać w elementach gumowo-metalowych.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 21:01   #3
Kajus18
Avatar Kajus18
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
ja bym sprawdził na początek amortyzatory i opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tył lubi pływać przy padniętych amorkach i argument o tym że nie tak dawno były zmieniane o niczym nie znaczy, proponuje sprawdzić gdzieś u diagnosty ...
Następna będzie już benzyna
Wada 1.8TDCI? Brzydka praca na zimno
Kajus18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 21:12   #4
Neofita
Model: Focus II
Silnik: 1.8
Postów: 9
Amortyzatory sprawdzę jutro chociaż przy obecnych mrozach wynik może być różny. Jeśli chodzi o opony to było pierwsze co sprawdziłem, nie ma różnicy tak samo pływa na boki.
Stary 09-02-2012, 21:37   #5
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Był kiedyś identyczny temat - opcja szukaj i spytaj właściciela, czy coś poradził.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 21:43   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał laurentii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Warszawie suchutko śniegu nie widziałem od miesiąca- nie wiadomo skąd kolega
Stary 09-02-2012, 23:14   #7
laurentii
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Re: Odp: Pływający tył
Ja z Katowic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2012, 07:30   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Neofita
jesli nawet czujesz ze plywa ci tyl to i tak musisz wszystko sprawdzic.
sprawdz zarowno stan wahaczy z tylu jak i z przodu oraz stan amorkow z tylu i z przodu bo rownie dobrze padniety 1 amorek z przodu moze robic podobny problem.
Dodatkowo..poniewaz mowisz o wjezdzaniu na sliska powierzchnie to do sprawdzenia są zbieznosci wszystkich kółek.
Stary 10-02-2012, 16:50   #9
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Amortyzatory mimo wszystko zostawiłbym w spokoju i szukał w całej reszcie tyłu...a jest w czymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 20:38   #10
Neofita
Model: Focus II
Silnik: 1.8
Postów: 9
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że bez badania diagnostycznego tak czy inaczej się nie obejdzie, a może ktoś wie gdzie można znaleźć schemat zawieszenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
