Stary 15-02-2012, 11:21   #1
automacik1
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie W trakcie jazdy wyłączyło mi się wspomaganie kierownicy
W trakcie wczorajszej jazdy nagle zazcęły słabiej świecić przednie światła, po chwili poczułem ,że samocód ciężko się prowadzi - przestało działać mi wspomaganie kierownicy. Następnym objawem było uruchomienie się czerwonej kontrolki akumulatora. Zatrzymałem samochód na pobliskiej stacji. Po ponownym włączeniu początkowo kontrolka akumulatora się nie świeciła jednak po 30 sekundach ponownie się uruchomiła. Powoli dojechałem do domu. Z tego forum doczytałem się ,że najprawdopodobniej może to być albo wina alternatora albo paska klinowego. Ktoś może miał podobny przypadek ? Jakieś inne pomysły ?
automacik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 11:36   #2
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Odp: W trakcie jazdy wyłączyło mi się wspomaganie kierownicy
Ja miałem: koło pasowe wału Ci się najprawdopodobniej ukręciło. Koszt to ok 350 zł za zamiennik. Można wymienić samemu. Do tego polecam po zdjęciu koła sprawdzić simering na wale. Nie wykluczam jakiegoś innego problemu z układem paska, ale stawiałbym na koło.
Możesz to sprawdzić, jak masz gdzie. Zdejmij koło prawe przednie, zdejmij nadkole i zobacz czy da się przekręcić paskiem jeśli tak to zobacz czy koło na wale też się kręci (rozwarstwiona guma). I już będziesz wiedział.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz poglądowo jak to wygląda.
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 13:59   #3
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Może to być alternator, może być pasek klinowy, może być wspomniane koło... ciężko stwierdzić.
Proponuję najpierw sprawdzić pasek... i jak się okaże że dobrze wszystko z paskiem, rolkami/kołami, dopiero brać się za alternator...
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 14:17   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
wyglada to na zerwanie paska klinowego i od tej najprostrzej rzeczy nalezy zaczac
Stary 15-02-2012, 15:03   #5
automacik1
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Jestem już po wizycie u mechanika - tak jak podejrzewliście, zerwał się pasek klinowy. Wymieniona została również rolka napinacza. Koszt 180 pln , jak sądzcie, cena w normie ?
Stary 15-02-2012, 17:31   #6
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Całkiem w porządku.
Pasek około 75pln, rolka podobnie. Reszta robocizna
Stary 15-02-2012, 18:53   #7
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
pasek od 50- 70 zl (oryginal ok 70 ,- ) rolka to w zaleznosci od firmy ale te +/- 60 zl choc widzialem kiedys komplet na aledrogo pasek motorcraft i rolka japonska za chyba 90 zl wiec oplaca sie taki zestawik kupic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2012, 19:06   #8
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Napisał automacik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne ...zamiast zajrzeć pod maskę , lepiej D***e zawracać .
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 19:39   #9
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pasuje Ci... nie zawracaj sobie d**y czytaniem... proste.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
