Stary 12-05-2012, 17:36   #1
dudi781002
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Post Przybywa oleju w silniku
Witam.Może ktoś mi pomoże,zauważyłem od niedawna że poziom oleju na miarce mi przybywa,mimo tego że płyn w układzie chłodzenia nie ubywa,ale co jeszcze-strasznie kopci z rury wydechowej ,czy to na biegu jałowym czy przy stanowczym przyspieszaniu(dodam ze na mocy nie stracił).Co może być?? Focus 1,8 TDDi 90KM.
dudi781002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 18:53   #2
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Przybywa oleju w silniku
moze cos z wtryskami, mi tez przybawalo ale ja mialem DPF-a a ty raczej go nie masz
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 19:06   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
w TDDi nie ma DPF. Ja stawaim na wtryski. Leją i ropa scieka po sciankach cylindrow do oleju bo nie daje rady jej przepalic
Stary 12-05-2012, 19:27   #4
dudi781002
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 32
Post Odp: Przybywa oleju w silniku
A mozecie mi powiedziec jaki jest koszt wymiany wtrysków w przybliżeniu???
Stary 13-05-2012, 10:01   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
tego to juz Ci kolego nie powiem niestety ale z tego co sie orientuje to te Lucasy co w TDDI- kach siedza sa nie naprawialne wiec zostaja chyba tylko nowe chyba ze mi sie zle zdaje
Stary 02-06-2012, 18:21   #6
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Jeśli w twoim silniku przyczyną problemu naprawdę są wtryskiwacze to ci powiem że masz wielkie szczęście, gdybyś miał silnik 1,8 TDCi wuwczas miałbyś problem, wystarczy powiedzieć że komplet wtryskiwaczy do tego silnika kosztuje kilka tysięcy zlotych, natomiast w silniku TDDi jest całkiem inny typ wtryskiwaczy i na twoje szczęście wielokrotnie tańszych a także znacznie bardziej odpornych na uszkodzenia np. spowodowane złym paliwem więc nie panikuj, daj samochód do dobrego fachowca niech sprawdzi co mu naprawdę dolega a gdy powie że to wtryski wywczas wymienisz je lub naprawisz niewielkim kosztem.
Jeśli zaś chodzi o regenerację to ten typ wtryskiwaczy można łatwo i tanio zregenerować trzeba tylko oddać do fachowca który ma doświadczenie i wie jak to zrobić porządnie.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 12:30   #7
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
proponuję zrobić próbę ciśnienia. Problemem mogą być zużyte pierścienie - ropa mimo lania wtryskiwacza przy dobrej kompresji powinna się "spalić".
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 13:19   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a czy samochod zaczął nagle wiecej palic paliwa?
aby w tddi wtrysk tak sie zaciął potrzeba miec naprawde pecha...ale wykluczyc tego niemozna ze tak sie nie stalo.
zacznij od sprawdzenia wszystkich 4 wtryskiwaczy-samo sprawdzenie bez regeneracji duzo nie kosztuje i powie prawde czy to wtrysk leje.
wtrysk taki musiałby sie w ogole nie domykac i bardzi szybko sie to sprawdzi.
ale ten temacik jest podejrzany....i troche dziwny przypadek jak na same wtryski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
