Stary 06-06-2012, 20:55   #1
MEF
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 8
Domyślnie za duże ciśnienie paliwa, rozrusznik kręci ale nie chce zapalić.
Witam wszystkich.
Szukałem i nie znalazłem podobnego problem. Wszystko zaczęło się wczoraj przejechałem parę kilometrów autem i gdy dojechałem na miejsce zgasiłem silnik i poszedłem szybko coś załatwić (dosłownie 10 minut), wsiadam ponownie do auta i usiłuje odpalić i nic, kręci rozrusznik jak należy ale nie odpala tak jakby odcięty był dopływ paliwa. Paliwo w baku jest żadnych wycieków auto u mechanika od wczoraj pod kompa podpięty i błąd na kompie z immobilaizerem (zabezpiecznie pojazdu aktywne) numeru błędu nie pamiętam, ale wiem że jeszcze ciśnie w pompie jest za wysokie ok 300 atm z tego co pamiętam lub mniejsze w każdym razie za duże od normy przy rozruchu(błędu w związku z tym nie wykrywa na kompie). Miał ktoś taki problem bo do dzisiaj nie wiadomo co dokładnie mu dolega. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez MEF ; 08-06-2012 o 13:51
MEF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2012, 12:22   #2
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Odp: za duże ciśnienie paliwa, rozrusznik kręci ale nie chce zapalić.
wydaje mi się ze ok 300 jest dobrze przy rozruchu. ja bym sprawdził immo
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 20:15   #3
MEF
Imię: Bartosz
Model: Ford Focus
Postów: 8
teraz juz wiem co się stało, padł sterownik główny silnika
Stary 14-06-2012, 15:29   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
pewien jesteś ? bo to dość niespotykana usterka
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 17:31   #5
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
chyba że mówimy o przekaźniku głównym?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
