Stary 11-03-2013, 08:58   #1
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie Drżenie kierownicy podczas dochamowywania
Mam mały problem z moim fokusem mianowcie.
podczas jazdy gdy muszę dochamować np z predkości powyżej 100 to gdy wskazówka spada poniżej 80km/h to kierownica wpada w wibracje ale jak predkosciomierz pokazuje mniej niz 50 to przesatje drżeć. drżenie występuje w przedziale od 80 do 50.
wykuczyłem tarcze i klocki
może ktoś ma jakis pomysł gdyż te wibracje napewno nie sa obojętne dla całego układu kierowniczego i zawieszenia
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 10:06   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Drżenie kierownicy podczas dochamowywania
Proponuję zacząć od ponownego przeważenia kół.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 10:21   #3
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
jeśli po zmianie na letnie i wyważeniu kół nic sie nie zmieni to obstawiam na krzywe tarcze hamulcowe.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 10:28   #4
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Tarcze i klocki wymienione w grudniu. Myślicie ze wywazeni kół może mieć wpływ na hamowanie i drżenie tylko w wyznaczonym przedziale?
Stary 11-03-2013, 10:39   #5
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
tak jest to możliwe że może się ciężarek przesunąć albo nawet zgubić jeśli były klejone do alu. Nawet błoto może taki efekt wywołać. Co do wymiany to nie zawsze jest tak że tarcza jest cacy tylko dlatego że nowa, bywa że po wymianie na nowe telepie jak diabli. wystarczy dobra temperatura i jedna kałuża za dużo. Robi z niej wtedy falbanki jesli jest kiepskiej jakości. Jak tarcze to tylko ATE Brembo LUK
Stary 11-03-2013, 10:57   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał barkow31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli tarcza nielezy wlasciwie na piascie lub jest nieosiowo wzgledem osi obrotu to nawet jesli jest nowa to moze miec bicie i co za tym idzie to bicie pedzie uwydatnialo sie przy hamowaniu.
ten sam problem moze byc z felga lub z opona. jest wiele czynnikow ktore mogo powodowac to bicie na kierownicy ale zapewne problem lezy w elemencie ktory sie obraca.
-tarcze
-piasta
-opona
-felga
(przeguby i polosie wykluczamy bo problem dotyczy tylko hamowania)
oczywiscie poniewaz widac to przy hamowaniu to najbardziej prawdopodobne to ze tarcze sa krzywo zalozone lub zle leza na piascie z jakiegos innego powodu.
Stary 12-03-2013, 11:36   #7
m[g]
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Nowe tarcze i klocki nie oznaczają, że można je wykluczyć jako potencjalne źródło problemu. Mam dokładnie taką samą sytuację, zestaw wymieniony w listopadzie na Zimmermanna - po pierwszym 1000 km bicie, następnie przetoczenie i po jakimś czasie znowu bicie. Wykluczam zawieszenie czy piasty, ponieważ przez pierwsze X kilometrów jak "po maśle". Materiał, z których wykonuje się tarcze nie jest tak dobry, jak kiedyś, ogólnie większość to chińszczyzna. W jednym z warsztatów otrzymałem informację, że tarcze w Fokach są stosunkowo małe względem masy auta (mam kombi) przez co tarcze ze słabych stopów nie wytrzymują i się delikatnie odkształcają (pracują pod nieco większym obciążeniem niż "standardowe"). Nie wiem czy to prawda, ale zmieniam w tym tygodniu Zimmermanna na RH - zobaczymy, czy dadzą radę.
m[g] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 16:31   #8
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
tarcze jakoś szlifują na piaście żeby je wyprostować? opłaca się to robić czy lepiej nowe?
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 09:46   #9
m[g]
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Napisał kmlwrobel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można przetoczyć tarcze na samochodzie, ale znajdziesz tyle samo przeciwników, co zwolenników takiego rozwiązania. Decyzja należy do Ciebie.
Stary 14-03-2013, 10:35   #10
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Postów: 87
czemu? nie wytrzymają długo czy nic to nie daje?
a finansowo nie wiesz jak taki zabieg się ma.
dodam że mam jeszcze orginalne tarcze może będą lepsze niż zamienniki
Ostatnio edytowane przez kmlwrobel ; 14-03-2013 o 10:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
