Stary 27-10-2015, 11:04   #1
karol.kg
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82km
Domyślnie Silnik 82km słabszy od 60km ???
Witam ,jestem posiadaczem fiesty z 2014r 1,25 82km.Auto kupione w salonie nowe.Od samego poczatku mialem wrazenie ze jest mało dynamiczne.Kilka dni temu miałem okazje pojezdzic fiestka z silnikiem 60 km i tu szok!!! auto dynamiczne fajnie sie zbiera przy ruszaniu itp.I stad moje pytanie co moze byc powodem ze moje auto jest tak słabe.Czy jest mozliwe ze mam np.wgrany soft od 60 konnej wersji lub cos takiego???? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez karol.kg ; 27-10-2015 o 15:06
karol.kg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 11:14   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Obawa ,ze mam słabszy silnik niz powinienem miec
Jesli testowałeś auto przy niskich/miejskich prędkościach, to te 5 Nm różnicy między wersją 60 KM i 82 KM jest nie do zauważenia. Może było inne paliwo, mniej pasażerów, pusty bagażnik, inna temperatura powietrza, wyłączona klimatyzacja..?
Kiedyś regularnie miałem porównanie między autami z silnikami 75 i 86 KM (oba benzynowe 16V, masy aut niemal identyczne) i ten niby mocniejszy jeździł zawsze gorzej w każdych warunkach. A sprawę dopiero wyjaśniało porównanie wykresów mocy/momentu przy konkretnych obrotach dla tych silników.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 27-10-2015 o 11:17
Stary 29-10-2015, 17:49   #3
karol.kg
Imię: Karol
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82km
Domyślnie Odp: Silnik 82km słabszy od 60km ???
A moze jest cos nie tak z układem wtryskowym lub zapłonowym
Stary 29-10-2015, 18:18   #4
orbik
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.25
Postów: 14
Nie masz czasem włączonego ogrzewania na szybę przednią ? Nie wiem jak w tej wersji ale w przedlifotwej automatycznie włącza klimatyzację.
orbik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 12:42   #5
karol.kg
Imię: Karol
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82km
Klima faktycznie włącza sie przy takim ustawieniu ale zawsze zwracam na to uwage.
Ostatnio edytowane przez karol.kg ; 02-11-2015 o 15:42
Stary 02-11-2015, 13:17   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
No i nic się jeszcze nie wyjaśniło?
Napisał karol.kg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima faktycznie włancza sie [...]
Popatrz jak kolega wyżej to napisał.
Stary 02-11-2015, 15:50   #7
karol.kg
Imię: Karol
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82km
Auto zostało sprawdzone w serwisie,nic nie znaleźli.
Stary 06-11-2015, 07:33   #8
marcin21krk
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 10
A czy historia fiesty z 60km jest znana ? Chodzi mi o to czy np. ktos nie grzebał w ustawieniach komputera i jej na mocy niepodciągał. Ja we firmie mialem taki przykład ze mielsmy dwa uzywane kangaoo 1.5dci 60km w dowodzie mialy, a jeden był duuuuuzo mocniejszy. Jak się okazało na hamowni to do 94km był na chipie podkręcony.
marcin21krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2015, 08:39   #9
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Tego 60 KM to chyba można podkręcić o jednego konia (takich silników się nie czipuje)...
Stary 06-11-2015, 17:34   #10
marcin21krk
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 10
Hmm. A może kwestia skrzyni biegów ? Np. inne przełożenia i przez to pojawia sie taka rożnica.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
