Stary 11-04-2009, 12:38   #1
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Błąd P1200 = regeneracja wtryskiwaczy czy pompy ?
Czy ktoś z kolegów może ma wiedzę co może oznaczać dokładnie ten błąd.
Auto zostało podłączone do komp przy okazji, nic się z silnikiem nie dzieje.
Taki właśnie błąd był zapamiętany, po skasowaniu nie pojawił się ponownie.
To co znalazłem.
P1200 - injector - circuit range/performance
Probable cause:
Wiring, injector, ECM
czyli w tłumaczniu:
P1200 - wtryskiwacz - obwód zakres / wydajność
Prawdopodobne przyczyny:
Okablowanie, wtryskiwacz, ECM
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 12:30   #2
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Domyślnie Odp: Błąd P1200
Nikt z kolegów nie spotkał sie z tym błędem?
Stary 17-04-2009, 20:44   #3
juchol2
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Napisał Daro26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze to ci cos pomoze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
juchol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 14:16   #4
lotnik11
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Też mi się pojawił ten błąd. Mechanik z Nowodworskiej Pan Tomek nie wiedział co to znaczy ale kazał mi dolać jakiegoś środka na przeczyszczenie układu i czekać. Może być walnięty wtryskiwacz albo coś z okablowaniem.
lotnik11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 14:30   #5
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
lotnik11 ja też naprawiam auto u Pana Tomka i też on mi robił diagnostykę silnika i w wydruku dostałem ten błąd - taki był zapamiętany. Poza tym żadnych innych błędów. Nie mam żadnych objawów aby coś się działo. Silnik chodzi dobrze jest cichy i dobrze się zbiera.
Cenię wiedzę Pana Tomka, ale akurat z dolewaniem czegokolwiek do silnika to bym był ostrożny. Kiedyś namawiał mnie do zalania czegoś takiego z Liqui Moly:
Z tego co udało mi się dowiedzieć to błąd P1200 może oznaczać że, wtrysk zawiesił się chwilowo po zalaniu złego paliwa.
Stary 17-08-2009, 14:52   #6
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Wlej mu dodatek do czyszczenia wtrysków (np. STP) zalej dobre paliwo i weź się nim przeleć po trasie kilkadziesiąt km. U mnie to pomaga, silnik ciszej i płynniej chodzi a dodatkowo wtryskiwacze dobrze się przeczyszczą.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 15:02   #7
lotnik11
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
Ja zalałem coś takiego:
Niby lepiej chodzi ale nie podłączałem jeszcze go do komputera i nie wiem czy błąd zniknął ale na innym forum znalazłem coś takiego:
Stary 17-08-2009, 15:39   #8
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Ja na razie niczego nie lałem, będę obserwował co będzie działo się dalej. Ale już trochę czasu minęło i jak na razie spokój.
Stary 30-05-2012, 09:42   #9
pinokio77
Avatar pinokio77
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8tdci 115
ja dziś ponownie zalałem środek do czyszczenia wtryskiwaczy. podobno ma to pomoc na błąd jaki wywalił komputer p1200 plus bład p0251. środek jest firmy stp, podobno najlepszy na rynku... zobaczymy.
pinokio77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 12:35   #10
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
za elektrodą:
"Kod błędu P0251 w fordzie 1.8 tdci.
Objawy:
w przypadku normalnego odpalania silnika można wykluczyć uszkodzenie wtryskiwaczy. Należy skupić się na wydatku pompy ciśnieniowej CR ( pompy wtryskowej). Przeprowadzić badanie wydatku pompy można na dwa sposoby:
1. Poddać pompę badaniu na stanowisku probierczym w specjalistycznym warsztacie ( to sposób pewny lecz nie wykonalny w "domowych" warunkach),
2. Sprawdzenie wydatku pompy na podstawie wykresu wzrostu ciśnienia na szynie rail ( do tego niezbędny jest tester diagnostyczny, który pozwoli na odczytanie wartości rzeczywistych parametrów pracy silnika. Podczas obciążenia silnika ( w trakcie jazdy i gwałtownego przyśpieszania) odczytać wartość ciśnienia na szynie rail- Powinno wynosić około 1350-1700bar. W przypadku nie osiągnięcia takiego ciśnienia ( przy założeniu wtryski sprawne) wymienić lub naprawić pompę CR. "
miałem p0251 i p12xx - auto paliło za drugim razem, sporadycznie sprężynka przy odpalaniu - rozwiązanie: regeneracja 4 wtryskiwczy oraz pompy CR
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
