Stary 23-06-2009, 19:00   #1
Patroll84
Zarejestrowany: 02-03-2008
Postów: 13
Domyślnie Escort problem z wskazaniem temp
witam mam escorta 1998r 1,6 16v problem jest taki nie pokazuje temp płynu na desce wskutek czego nie załącza wiatraka (przy włączeniu klimy wiatrak działa) patrzyłem przy termostacie są dwa czujniki jeden nad drugi pod oba w opisach ponoć robią to samo ,od którego zacząć wymianę?
Ostatnio edytowane przez Patroll84 ; 23-06-2009 o 19:07
Patroll84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2009, 19:30   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Escort problem z wskazaniem temp
Ten od gory w obudowie termostatu daje info o temp. plynu do komputera, ten od dolu w obudowie termostatu daje info na deske rozdzielcza. To tak po krotce, uzyj wyszukiwarki, jest multum tematow nt. temat.
Moje Mondeo
Stary 23-06-2009, 19:39   #3
Patroll84
Postów: 13
dzięki czyli zacząć wymianę od tego dolnego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdrawiam
Stary 24-06-2009, 10:01   #4
Patroll84
Postów: 13
a jeszcze takie pytanie jeżeli czujnik od wskazania temp nie działa czyli pokazuje że, jest zimny to wiatrak się nie włączy ,skoro ten od góry ma włączać a na dole pokazywać to oba są powiązane ze sobą tak
Stary 24-06-2009, 10:14   #5
piasek20006
Avatar piasek20006
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: fordzik escorcik mk7
Silnik: 1.8 16V 115 KM
Rocznik: 1996
Postów: 105
czujnik na deskę nie ma nic do właczania wiatraka, a za włączanie wiatraka odpowiada czujnik na wężu od termostatu do chłodnicy albo czujnik wkręcony od góry na termostacie który daje sygnał do komputera zależy od rozwiązania ale chyba w 1.6 był ten na wężu
piasek20006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 12:16   #6
Patroll84
Postów: 13
chodzi mi o to że jeżeli wskazówka od temp leży to czy włączy sie wiatrak mimo to?
Stary 24-06-2009, 12:48   #7
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Napisał Patroll84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak włączy się.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 13:32   #8
kommandos
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Natomiast ja mam inny problem ... wskazowka podnosila sie niekiedy do pierwszego pola jednak po przejechjaniu 5minut opadala i nie podnosila sie juz wogole ... ostatnio gdy dolalem plynu chlodniczego to zaczela wskazywac normalnie i to tylko przez 30km ...opadla i sie wiecej juz nie podniosla .....co to moze byc
kommandos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2009, 13:37   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Petroll84 do ukladu chlodzacego sa 3 czujniki, ktore sa niezalezne od siebie, kazdy z nich odpowiada za inna funkcje. Tak jak pisalem wyzej, w obudowie termostatu od gory - info do kompa, w obudowie temostatu od dolu - info na deske, i na gornym grubym wezu miedzy obudowa termostatu, a chlodnica trzeci od wentylatora. Jesli jak piszesz, nie pokazuje ci na desce temp. to wentalator normalnie sie wlaczy jesli zaistnieje taka potrzeba o ile czujnik wentylatora na wezu i uklad jego zasilania jest sprawny.
Moje Mondeo
Stary 25-06-2009, 19:05   #10
Patroll84
Postów: 13
wymieniłem czujnik pod termostatem i wskazuje mi temp ,wszystko działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuje za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
