Stary 23-01-2010, 19:59   #1
bad55
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 14
Domyślnie Stuki w okolicach rozrządu
Witam Wszystkich.
Mam mały problem z moim Mondkiem 2.0 tddi dzisiaj byłem w górach i po dłuższym postoju auta kiedy wwróciłem i odpaliłem je usłyszałem metaliczny stukot dochodzacy od strony rozrzadu jakby łanuch ocieral sie o obudowe a jak dodam gazu to odglos znika.Przyjechałem do domu i po zgaszeniu auta i po ponownym jego uruchomieniu po ok 10min to samo.
Wiem ze te silniki maja łancuch rozrzadu i podobno sie jego nie wymienia???
bad55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 20:18   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Stuki w okolicach rozrządu
i co z tego ze ma łancuch? może sie wysypać tak samo jak pasek. Szybko rozrzad do przejzenia
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 20:19   #3
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ale ma także napinacz sterowany ciśnieniem oleju i kilka "ślizgów" prowadzących ten łańcuch.
W przypadku :
1. Rozciągnięcia łańcucha,
2. Zbyt niskiego ciśnienia oleju,
3. Uszkodzenia prowadnic,
Zaistnienia podanych wyżej zjawisk łącznie lub w dowolnej konfiguracji może skutkować jego hałasowaniem. Zdarzają się sporadycznie przypadki zerwania się łańcucha.
To, że wraz ze wzrostem obrotów więc także ciśnienia oleju odgłos cichnie może świadczyć o rozciągnięciu łańcucha i zużyciu prowadnic ponad normalne parametry.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 20:40   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
a może napinacz paska wieloklinowego lub koło dwumasowe wału korbowego są na wykończeniu i nie koniecznie to musi być rozrząd
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 23:25   #5
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Napinacz wraz ze wzrostem obrotów bardziej szumi , wyje lub piszczy :-)
Stary 24-01-2010, 07:40   #6
bad55
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 14
dzieki koledzy jutro jade do mechanika wiec zobaczymy.
Stary 24-01-2010, 07:50   #7
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego sprawdz dokladnie kolo pasowe wału i napinacz, tak jak kolega wyzej pisal , to dosc czesty praypadek w tddi i w tdci, szczególnie lubia one hałasować przy niskich obrotach , jak dodasz gazu to problem znika- sprawdz czy tak jest u ciebie( zobacz czy nie podskakuje minimalnie napinacz)
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 11:52   #8
kaniur
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
U mnie padło koło pasowe, metaliczne odgłosy pojawiły się przy mało obciążonym silniku. Koło składa się z dwóch części połączonych gumą i właśnie ta guma odpowiedzialna za amortyzację wyklepała się do końca. Koło działa podobne jak dwumasówka, jego zadaniem jest tłumienie drgań. Przy okazji wymień uszczelniacz na wale, bo będzie taniej o jedną robociznę.
kaniur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 18:46   #9
bad55
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 14
witam kolegów okazało sie jednakm ze to kolo pasowe padlo koszt 410zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
