26-01-2014, 16:34 | #1 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: zetec
Silnik: 1.6 16v
Postów: 11
temperatura na maxa
witam mam problem z mojom foka wczoraj zauwazylem ze mi temperatura skoczyla az na czerwone pole gdy zajechalem do domu sprawdzilem czy plyn nie zamarzl jednak przymarzl troche spuscilem wszystko wyczyscilem termostat a obiegu wody jak nie bylo tak niema co jeczcze moge sprawdzic..?
26-01-2014, 16:41 | #2 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
Odp: temperatura na maxa
26-01-2014, 16:45 | #3 |
Imię: marcin
Model: zetec
Silnik: 1.6 16v
Postów: 11
jak wykrecilem termostat to wlozylem w dzirke palucha i sie obracala
26-01-2014, 16:51 | #4 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,986
może się obracać, ale nie razem z piastą tylko na piaście a to dwie różne rzeczy
26-01-2014, 16:54 | #5 |
Imię: marcin
Model: zetec
Silnik: 1.6 16v
Postów: 11
aha czyli najlepszym wyjsciem bedzie wybranie se do mechanika a czy przy wymianie pompy nie trzeba wymienic calego rozrządu
26-01-2014, 17:02 | #6 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,986
pompa jest pod paskiem faktycznie lecz lepiej sprawdź jak faktycznie jest, a nawet jak zdejmie pasek do wymiana rozrządu daleko to daj sam pasek, mechanik powinien to ocenić
26-01-2014, 21:09 | #7 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: diesel
Postów: 11
Pompa wody chodzi na długim pasku ,nie na tym samym pasku co rozrząd . Rozrząd jest połączony krótszym paskiem z pompą wtryskową ,a więc to są dwa odmienne paski .
26-01-2014, 21:11 | #8 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,986
tak tylko obudowa pompy jest pod rozrządem
26-01-2014, 21:45 | #9 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
w 1.6 jak się demontuje pompę to głupotą jest nie wymienić paska rozrządu i napinacza chyba że napinacz nowy to pasek sam
27-01-2014, 01:02 | #10 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
myslalem ze w obecnych czasach zamarzniecie płynu to juz nie jest mozliwe...
jak macałes wirnik i sie krecił to troche dziwne bo wirnikiem i 1 palcem nie obrucił byc wału korbowego... chyba ze zdiołes pasek, ale wtedy bys widział ze kreci sie kolko pompy... tak na moja logike do uścislenia co robiles...
