15-07-2015, 17:52 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Stuk z silnika, nieregularny 2.0 TDCI (filmik zagadka)
znajomy ma problem z zdiagnozowaniem dość nieprzyjemnie brzmiącego nieregularnego stuku z silnika(lub okolic), nie jest pewien czy może dojechac z "TYM" o własnych siłach do mechanika czy nie - prosił bym pomoc, podpowiedź co to może być. Mondeo MK3 2.0TDCI 130KM, 6bieg manualna skrzynia, 2004r, 270tys km Dodam, że sam nie miałem okazji posłuchać auta, nie wiem z której dokładnie okolicy to dochodzi (z filmiku można coś wywnioskować), hałas pojawił sie od razu (nie nasilał sie stopniowo, poprostu sie pojawił. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W bardzo nieodległym czasie były wymieniane: - poduszka silnika - koło pasowe - pasek osprzętu - napinacz paska Auto nie miało jak dotad problemu z jazdą, przyspieszeniem, spalaniem, zapalaniem, ani nie było objawów wprost wskazujących na koniec dwumasy. Sam nigdy tego typu stuku nie słyszałem dlatego proszę Was o konsultacje w tej sprawie. Info od znajomego: - podczas przyspieszania i na lekko wyższych obrotach jest cisza - nawet przy zmianie biegów na lekko wyższych obrotach jest jakby cicho - Silnik pracuje prawidłowo. Równiutko przyspiesza bez problemu - przy hamowaniu silnikiem dźwięk jest bardziej równy. Jednostajne mielenie słychać - czasem sprzęgło mu się "zapada" i trzeba mu pomóc odbić
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a). Ostatnio edytowane przez tomosky ; 15-07-2015 o 18:00 |
15-07-2015, 18:22 | #2 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 95
Odp: Stuk z silnika, nieregularny 2.0 TDCI (filmik zagadka)
Według mnie jest to padnięta dwumasa, cały komplet sprzęgła do wymiany. Lub mała dwumasa jak telefonem najeżdża w jej okolice hałas jest większy.
Ostatnio edytowane przez Mondomaniak ; 15-07-2015 o 18:25 |
15-07-2015, 18:41 | #3 |
Imię: Darek
Postów: 75
Dzieki, w sumie po dodatkowych informacjach od znajomego które dopisałem pod koniec pierwszego posta też skłaniam sie w stronę awarii koła dwumasowego.
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a). |
15-07-2015, 19:17 | #4 |
Bardzo podobny dżwięk wydaje pęknięty lub lekko przytarty tłok, właśnie przy dodawaniu gazu.
Można to sprawdzić luzując po kolei na pracującym silniku rurki paliwowe. Jak stuk zaniknie na którymś cylindrze, to znaczy że to ten cylinder. Jeżel bedzie stuk na każdym cylindrze, znaczy że trzeba szukac dalej. |
15-07-2015, 19:35 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Jak dla mnie to koło pasowe wału korbowego, zobacz czy nie skacze. U kolegi po 10kkm od wymiany się rozpadło
15-07-2015, 20:53 | #6 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Sprawdź koło pasowe wału tzw. małą dwumasę miałem podobne dźwięki jak się rozlatywało
