Stary 06-11-2008, 19:19   #1
mczubek
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 ecoboost 203bhp
Postów: 150
Domyślnie Brak świateł STOP
witam,przestaly mi dzialac swiatla 'stop', VAG wykazal awarie przelacznika 'brake switch...'czy ktos wie gdzie ten przelacznik sie znajduje?
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 08:01
mczubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 19:26   #2
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Re: BRAK SWIATEL STOP
pod pedalem hamulca
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 19:41   #3
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Rozbierz, popsikaj czym trzeba, poskładaj i będzie git.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 19:57   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał subratri
pod pedalem hamulca
Dobrze napisał.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 20:02   #5
mczubek
Model: Galaxy
Postów: 150
dzieki za szybka odpowiedz,niestety juz dzisiaj nic nie zobacze,nie napomnialem ze to automat ale to chyba nie ma znaczenia hamulec przeciez jest w tym samym miejscu.
Stary 07-11-2008, 06:56   #6
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Będziesz musiał rozebrać plastiki nad pedałami to będziesz widział ale uwaga mogą być 2 jeden od tempomatu a 2 od hamulca wiec popatrz :fcp26 ale jak zrobisz zworkę to powinny sie zapalić a może żarówki miałem kiedyś taki przypadek 2 na raz :fcp9
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2008, 18:50   #7
mczubek
Model: Galaxy
Postów: 150
dzieki za szybkie podpowiedzi,,juz go znalazlem i przywrocilem do sprawnosci,wystarczylo go troche powciskac i teraz juz chodzi luzno(zobaczymy na jak dlugo). :fcp1
Stary 08-11-2008, 19:56   #8
Marko33
Zarejestrowany: 22-03-2008
Postów: 30
Napisał mczubek
Proponuję abyś wymienił ten wyłącznik na nowy. Zaciął się raz, będzi esię zacinał dalej. Prawo Murpy'ego mówi że w najmniej odpowiednim momencie.
Również mam automat i wyłącznik przestał działać przy odjeżdżaniu spod stacji benzynowej. Jak wiadomo bez stopu nie można przełączyć na D ( jest podobno jakiś myk z tym guzikiem na gałce - może ktoś napisze ).
Poradziłem sobie tak że w wypiętą z czujnika kostkę wpiąłem płaski bezpiecznik - zwierając go.
Wyłącznik w ASO kosztuje 60 zł a na allegro 30 zł.
Marko33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 20:57   #9
ryba2000
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Mam taki problem zaczęła migać kontrolka świec żarowych wiec wymontowałem włącznik świateł stopu (stop tez nie świecił) przeczyściłem go poskładałem teraz stop jest a kontrolka dalej miga a na vagu wyskakuje błąd 16995 i nie da się go skasować
może ktoś wyjmował tez ten wyłącznik on ma 4 przewody (to są dwa wyłączniki w jednym (nie mam tempomatu) jak jeden zamyka obwód to drugi nie i na odwrót chyba ze coś pokopałem w czasie czyszczenia) które powinny się zwierać po jego wciśnięciu może jakiś schemat
ryba2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 06:53   #10
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Napisał ryba2000
może jakiś schemat
jakiego modelu i rocznika prośba dotyczy
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
