Stary 22-12-2010, 11:25   #1
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Domyślnie Doposażenie w podgrzewaną przednią szybę
Witam!
Chciał bym doposażyć swoją foczkę w podgrzewaną przednią szybę i podgrzewane dysze spryskiwaczy, tak żeby działało to tak jak fabryczna instalacja.
Nie mam poprowadzonej wiązki ani do szyby, ani do spryskiwaczy. Samą wiązkę mogę kupić bez większych problemów ale domyślam się, że do tego potrzebna jest też jakaś centralka itp.
Jeśli ktoś mógł by mi powiedzieć jakich elementów będę potrzebował był bym bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 12:02   #2
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 32
Domyślnie Odp: Doposażenie w podgrzewaną przednią szybę
Najlepiej byłoby sie zapytac dobrego mechanika lub nawet elektryka. Nigdy nie robiłem czegoś takiego,wiec moja wiedza jest znikoma. Wszystkie potrzebne części znajdziesz w sklepach internetowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 12:28   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Szyba, oryginał w ASO ok. 1800 pln / zamiennik pilkingtona ok.800-900 może taniej, potem wiązka, z tym, że te kable od szyby i dysz łączą się z tą wiązką z niebieską kostką w module gem. Wymiana tej wiązki to najgorsza robota bo chyba musiałbyś deskę ściągać, chyba, że masz speca i dołoży Ci brakujące kabelki we wiązke wg. schematu. Potem moduł gem, pytanie co on na to, nie doczytałem jeszcze tej kwesti, bo są takie które nie obsługują, a są takie które obsłużą, dużo zależy od wersji wyposażenia w jakiej był zamawiany. Aha i jeszcze kwestia czy samochód przed czy po lifcie, bo jak po to jest pełny CAN.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 14:50   #4
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Niestety właśnie przed liftem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. całym montażem zajmował by się już elektryk więc samo grzebanie bardzo mnie nie martwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A czy da radę sprawdzić czy gem to obsłuży zanim zacznę cokolwiek z tym kombinować? Wiem, że samochód jest w jakiejś bogatrzej wersji, ale w jakiej dokładnie to nie mam pojęcia ;P
Na dniach jakoś podjadę do elektryka zapewne żeby dopytać się dokładnie co z czym, ale na początek chciał bym posiąść jakąkolwiek wiedzę na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2010, 15:33   #5
bobek007
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Focus II (3d Hatchback)
Postów: 48
najlepiej pojedz do aso, tam masz sklep i od razu ceny ci podza, wypytaj tez co trzeba kupic i tyle, przeciez nie musisz u nich tego robic, tak samo czesci kupowac, ale bedziesz mial wiedze co kupic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bobek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 17:26   #6
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Miałem założyć podgrzewaną szybę u siebie ale nie zdążyłem przed zimą -problem polega na tym że -jeśli samochód nie był w nią wyposażony fabrycznie to nie ma instalacji a przynajmniej jej większej części np .tej wiązki od bezpieczników w komorze silnika.Połączenie z GEM też jest problematyczne ,ktoś mi mówił (nie wiem ile w tym prawdy)że montowano alternatory o innych parametrach-ale w to bym nie wierzył.Wymyśliłem sobie opcję że szybę podłączę po wstawieniu(umówiłem się na 1000 zł. zas zybę pilkingtona wraz z wklejeniem)bezpośrednio do akumulatora przez przekażniki a sterować nimi będzie gotowy modułem który można kupić od polskiego producenta -jest to włącznik czasowy który możemy ustawić na dowolny czas i po tym czasie się wyłączy-koszt ok 40zł oczywiście całość zabezpieczamy bezpiecznikami -rozwiązanie to jest prostsze do samodzielnego montażu i powinno hulać.WESOŁYCH ŚWIĄT
Stary 22-12-2010, 18:40   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
kolego Glenroy obczaj sobie ten temat z rosyjskiego forum
tłumaczenie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oryginał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dobrze jest się tam zarejestrować i wtedy będzie można przeglądać różne linki typu "hidden text" , gdyż po przez translatora one się nie otwierają.
Dla Ciebie to lepiej, że masz przedlifta, moim zdaniem dzieki temu "dokładki" nie są aż takie problematyczne jak po lifcie, np. mondeo mk4, ciężko coś dołożyć jak masz wersję "słabszą" niż titanium. Jak coś to moge podrzucić schemat elektryczny na pv. Osobiście mam fabryczną podgrzewaną szybę+skryskiwacze+czujnik poziomu płynu. Mam też sprawdzonego dostawce części używanych, wszelkiej maści do foczki, info na pv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2010, 12:56   #8
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
pretorian2 jeśli możesz to rzuć schemacikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chętnie zobaczę jak to powinno prawidłowo wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po świętach jadę do elektryka, jeżeli okaże się, że będą z tym jakieś większe problemy to może zdecyduję się na coś podobnego jak pisał kolega Matych.
Dzięki za zainteresowanie tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wesołych Świąt wszystkim życzę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2010, 09:31   #9
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,755
W razie jakby co to tu masz namiary na producenta przekażników -Wesołych Świąt.
Stary 08-02-2011, 19:27   #10
qweras
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
podłączam się do tematu. Mam mkII (ghia) i po kamyku też musiałem wymienić przednią szybę. Po zdemontowaniu starej, notabene rewelacyjnej - ciemna zieleń, w lecie samochód sie prawie nie nagrzewał i nie było żadnych odblasków kokpitu, a samochody jadące z przeciwka mnie nie oślepiały. Pan wymieniający szyby wmówił mi, że wymieniana szyba to zwykła szyba od ff mkII, co jak się okazało było nieprawdą. Ale wracając do tematu, ponieważ miałem, podobno całą instalację, zdecydowałem się na wymianę na podgrzewaną. Niestety po wymianie i podłączeniu w miejscu zaślepki przełącznika, oraz włożeniu brakujących bezpieczników okazało się, że grzanie nadal nie działa, tzn. oprócz braku grzania szyby na przełączniku nie włącza się dioda grzania, ale za to po włączeniu świateł mijania przełącznik ładnie się podświetla na zielono jak pozostałe. W związku z tym moje pytanie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Coś czytałem o przekaźniku, ale w mkII nie mogę go zlokalizować, by sprawdzić czy go mam czy nie, oprócz tych dwóch bezpieczników w instrukcji nic odnośnie takiego przekaźnika nie znalazłem dotyczącego przedniej szyby. Na forach mondeo coś piszą o ustawieniach dotyczących odblokowania włączenia ogrzewania, ale nie wiem jak to się ma do ff mkII, nadmieniam, że jest to wersja z nawigacją Denso. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez qweras ; 08-02-2011 o 19:33
qweras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
