10-06-2011, 21:40 | #1 |
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Demontaż wkładki zamka bagażnika
Robił to ktoś z kolegów? Kluczyk obraca się we wkładce do pewnego momentu ale otwarcie zamka nie następuje. Trzpień we wkładce, do którego przymocowana jest linka, pozostaje nieruchomy.
Chcę wymontować wkładkę z klapy, dociec co się w niej zablokowało i usterkę naprawić, ale nie chcę przy okazji czegoś uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowa wkładka kosztuje prawie 270 zł w ASO. Oczywiście cięgło oraz sam zamek (rygiel) są sprawne. |
10-06-2011, 22:17 | #2 |
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Odp: Demontaż wkładki zamka bagażnika.
witam.trzeba odkrecic te 3 wkrety na torx(chyba rozmiar 20) i wlozyc szeroki srubokret miedzy koniec wkadki a bialy plastik i rozeprzec je a plastik odskoczy a potem przesunac tym czarnym plastikiem tak ze 45 stopni w lewo i zsunie sie a wkladka na zewnatrz.pozdrawiam
11-06-2011, 15:00 | #3 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 Duratec
Postów: 22
Dziękuję za pomoc. Tak się właśnie domyślałem, że należy obrócić ten czarny plastik ale szło dość opornie więc wolałem się upewnić.
Wyjętą wkładkę "potraktowałem" środkiem penetrująco-smarującym aplikując go w boczne otwory korpusu. Po kilku minutach nasączania trzpień zaczął się obracać względem korpusu. Zamontowałem wkładkę spowrotem w klapie, podpiąłem linkę i wszystko działa jak należy. |
12-06-2011, 07:36 | #4 |
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
nic tylko pogratulowac udanej operacji.pozdrawiam
22-05-2013, 12:57 | #5 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Witam, pozwoliłem sobie odświeżyć temat, bo ostatnio zauważyłem że przeciw-kurzowa "klapka" zamka jakby wpadła do środka zamka a samego zamka nie jestem w stanie otworzyć kluczem, bo z przycisku na konsoli i pilocie działa bez problemu, natomiast po włożeniu klucza do zamka, niby się obraca, ale otworzyć go nie mogę. Pytanie co zrobić, bo czytając ten wątek znalazłem informacje kolegi CHMIELU, tylko co dokładnie i w którym miejscu podważyć, żeby nie nabroić i czy w moim przypadku taka operacja pomoże a może ktoś ma inne pomysły jak to teraz naprawić. Na razie "obfukałem" chemią zamek od wewnątrz i z zewnątrz, ale bez powodzenia. Odkręciłem 3 śruby, zdjąłem linkę, ale pomimo użycia siły, nie chce się to ruszyć a boje się połamać, lub urwać...
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
