Stary 03-10-2013, 07:00   #21
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Felgi aluminiowe już niedługo,ale jakie?
Odpowiem pośrednio na Twoje pytanie
Duże firmy zazwyczaj mają swoje strony internetowe, katalogi online czy esklepy
Jeśli chodzi o firmę PROLINE, to nie udało mi się znaleźć w internecie takiego producenta felg - może słabo szukałem => może Ty znajdziesz tą firmę
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 06-10-2013, 22:30   #22
maniek_07
Zarejestrowany: 30-07-2010
Model: FORD FOCUS TREND
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Wracając do tematu. W moim mk2 mam stalówki do letnich i zimowych ale miałem taką przygodę. Chcąc samemu zmienić koło z zimowego na letnie jedna nakrętka kręciła się w koło nie odkręcając. Podjechałem do wulkanizacji i kluczek udarowym udało się ją odkręcić ale szpilka do wymiany. Podjechałem do sklepu z częściami Ford a tam gościu mnie pyta aluminiowa czy stalowa felga? Bo stalowa jest krótsza i tańsza szpilka więc poco przepłacać. Kodując VIN w ETIS też jest podane na jakich felgach auto wyjechało z fabryki. Proponuje zadzwonić do Salonu Forda a sprawa powinna się wyjaśnić czy mają w oryginale 2 długości szpilek. Zamienniki na pewno są w 2 rozmiarach. Moim zdaniem jeżeli są dłuższe to powinieneś wymienić. Wymiana samemu jest prosta inie wymaga żadnych narzędzi poza młotkiem. Koszt to jakieś 10-15PLN za sztukę co 4kołax5szpilek=20 da 200-300PLN. Urwane koło podczas jazdy lub wjazdu na krawężnik może kosztować Cię więcej kasy i problemów.
maniek_07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 23:25   #23
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Domyślnie
Mam focus mk2 fl z 2008, 1.6 100 kw. Samochód jest na felgach stalowych 15.Mam możliwość kupienia okazyjnie felg od volvo v70, tez 15, rozstaw ten sam 5x108. Z tego co wyczytałem oryginalne felgi od mojego auta mają rozmiar 6j x 15, et 52,5, ch 63,3, a od volvo v70 6,5j x 15, et 43, ch 65. I tu moje pytania :
Czy ktoś zakładał felgi od volvo?
Czy ten rozmiar od v70 będzie pasował do mojej foki?
Czytałem, że może być problem z nakretkami do tych felg?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Wysyłane z mojego IdeaTab S6000-H za pomocą Tapatalk 2
greg32gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 22:48   #24
maniek_07
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
do greg32gw
Zależy jak duża ta okazja? Moim zdaniem to zrobisz słaby interes. Inna średnica otworu centrującego spowoduje że musisz kupić pierścienie centrujące (że plastikowe kółeczka są po 5zł), inna grubość felgi. Po zakupie może być wszystko dobrze a może nie być. Masz auto za kilkanaście jak nie kilkadziesiąt tysięcy PLN a chcesz oszczędzić 100-200zł. Pamiętaj chytry dwa razy traci. Sam podejmij decyzję i ponieś jej konsekwencje w przyszłości.
Stary 14-10-2013, 11:13   #25
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Domyślnie
Dzięki za pomoc. Odpuszczam temat. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
Stary 18-10-2013, 18:55   #26
miro_81
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 4
Witam Forumowiczów
Ja też mam okazję kupić okazyjnie felgi (jak na obrazku) od volvo C30. Rozstaw śrub pasuje, średnica też odpowiada. Co wogóle o nich myślicie? Bo mi się podobają - autko jasne felga ciemna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz pytanie - czy rozmiar felg 7,0JX16EH24 ET40 będzie ok? Martwi mnie troche ET. Opony to michelin 205/55/16 91W. Pomóżcie proszę.
Pozdrawiam Wszystkich
Typ Pliku: jpg 3577244572_2.jpg (65.8 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3626783525.jpg (69.1 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miro_81 ; 18-10-2013 o 18:58
miro_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 18:38   #27
starter80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-07-2013
Model: focus mk2
Postów: 18
Domyślnie alufelgi
Poszukuje dobrych felg aluminiowych do Focusa mk2. Polecacie jakaś firmę dobrej jakości w rozsądnej cenie ? widziałem ostatnio firmy MAM oraz ENZO, warto to brać ?
starter80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 18:49   #28
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Domyślnie Odp: alufelgi
Szukaj u markowych producentów, unikaj produktów Made In China. Są to głównie produkty marnej jakości - natomiast mają najniższe ceny.
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 18:51   #29
starter80
Imię: Jacek
Model: focus mk2
Postów: 18
Domyślnie Re: alufelgi
"markowych" czyli jakich ?
Stary 22-03-2014, 20:06   #30
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Np.Ronal .Robi dużo oryginalnych felg do forda.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 22-03-2014 o 20:09
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus mk2 , opony , rozmiar , rozmiar felg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
