Stary 03-02-2011, 13:39   #1
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2006
Model: MONDEO
Postów: 88
Domyślnie nie działa tylna wycieraczka
sprawdzilem bezpieczniki sa OK
rozebralem przekaznik i wyczyscilem styki
rozebralem z tylu obudowe klapy i co sie okazalo do silniczka caly czas dociera prad a on nie dziala kiedy podlaczylem prad z + na sirodkowy kabel to silniczek zadzialal wykonal 2 ruchy i po odlaczeniu kabla przestal
ruszam manetkami i nic spryskiwacz dziala a wycieraczka ani drgnie
Pomocy bo pogoda nie fajna za oknem czy moze trzeba cos w komputerze pogrzebać?
MONDEO 2.0 TDCI 2008 Trend
MONDEO 2.0 TDCI 2005 GHIA
MONDEO 1.8 TD 1998 GHIA , MONDEO 1.8 TD 1994
Ostatnio edytowane przez sebanb ; 03-02-2011 o 16:39
sebanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 19:52   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: nie działa tylna wycieraczka
Silnik wycieraczek to raczej nic z kompem nie ma wspólnego. Proponuje udać się na pobliski szrot, kupić cały silniczek i przełożyć.
Stary 03-02-2011, 20:03   #3
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Postów: 88
ale dlaczego dziala silnik jak podlacze pod sirodkowy przewód
Stary 03-02-2011, 20:55   #4
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Postów: 88
czy miedzy przekaznikiem a silniczkiem jest jeszcze jakies użadzenie albo kostka bo na przekazniku jest prad a do silnika juz nie dochodzi po tym samym kablu?
Stary 03-02-2011, 21:04   #5
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Tak jest ustalacz polozenia albo inna nazwa wylacznik krancowy ktory parkuje wycieraczke w pozycji spoczynkowej nawet jak wylaczysz manetka.
Mysle ze najprostrzym rozwiazaniam jest jak ktos proponowal zakup na szrocie albo na allegro zamiennika.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 22:08   #6
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Postów: 88
mozna kupic silniczek ale poco jak dziala tyle ze prad do niego niedociera a przekaznik tez jest wpozadku bo go miernikiem sprawdzilem
Stary 04-02-2011, 15:42   #7
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
sory ale piszesz niezrozumiale stad byc moze nieporozumienie. Widze ze miernikiem umiesz sie poslugiwac wiec pewno rozwiazesz problem. Uklad elektryczny powinien wygladac tak, postaram sie opisac. Przewody zasilajace: masa, staly +, +podawany z przelacznika. Przekaznik sluzy do podtrzymania silnika do pozycji parkowania.
Stary 04-02-2011, 18:26   #8
sebanb
Avatar sebanb
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Postów: 88
WIEC JEST TAK masa nastepnie plus podawany z przekaznika i plus staly i na tym plysie z przekaznika nie ma pradu. jak na kosce w kierownicy polacze na stale to bez roznicy nadal nie dziala
wiec jest cos miedzy przelacznikiem a silnikiem
co to jest i gdzie tego szukac
Stary 04-02-2011, 20:39   #9
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
zamiesc zdjecie tego siliczka postaram sie pomoc
Stary 05-02-2011, 13:54   #10
skninght
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: mondeo MK4
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 16
Ja sie troche podlacze do tematy wycieraczki tylnej, u mnie problem jest taki ze pali mi bezpiecznik od wycieraczki, co ciekawe nawet jak mam odlaczona kostke od silnika wycieraczki. przekaznik?przelacznik zespolony pod kierownica? ma ktos pomysl?
skninght jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
