Stary 11-10-2011, 10:26   #1
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Włączone ogrzewanie a chodzi wentylator.
Witam. Założyłem nowy temat bo nic nie znalazłem na forum. Wiec tak włączam ogrzewanie no bo noca już jest zimno ładnie dmucha ciepłym powietrzem ale dlaczego włącza mi sie wentylator i chodzi cały czas jakby była włączona klima. Tak napewno nie moze byc bo jezdzac zima bedzie mi chłodziło silnik i bedzie niedogrzany. Mam climatronika czy miał ktos taki problem?
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 11:33   #2
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Domyślnie Odp: Włączone ogrzewanie a chodzi wentylator.
ja też tak mam że jak włączę silnik, mam wyłączone nawiewy(werntylator chłodnicy nie załacza się) a gdy tylko włączę nawiew to załacza mi się wiatrak na I biegu czy tak musi byc??
Czy dopiero po nagrzaniu silnika powinien się załączyć na I biegu lub przy wł klimatyzacji ??
Wtyczka ta przy wiatrakach była robiona wycięta i podpięte na wsuwki.
Ostatnio edytowane przez dujek ; 11-10-2011 o 11:41 Powód: :)
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 12:24   #3
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego tak nie powinno byc napewno byłem u mechanika i kazał mi przyjechac w czwartek ale na razie wolałem napisac na forum moze ktos cos wie. Jak bedziesz jezdził w zimie i bedzie chodził ci wentylator to co z tego bedzie bedziesz miał niedogrzany silnik. Wentylator powinien włączać sie tylko przy włączonej klimie. Ja wtyczke też robiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko pytanie czy ktos nam powie co moze byc przyczyna.
Stary 11-10-2011, 12:30   #4
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 217
jak będziesz coś wiedział więcej daj znać
Stary 11-10-2011, 19:02   #5
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 217
"max*" a robiłeś test klimatronica??? mi wyskoczył błąd 1625
P1625 Napięcie do ładowania Kontroli Pojazdów Moduł obwód wentylatora nie wykryto.
Stary 11-10-2011, 20:28   #6
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Nie wiem czy nie jest to jakiś błąd w oprogramowaniu panela klimatronika, u mnie test nie pokazuje żadnych błędów a jak chodzi ogrzewanie to kręci się wentylator. Mało tego, jak włączę panel w trybie manualnym z wyłączonym A/C to co jakiś czas załącza się sprężarka. Jeśli natomiast na chwilę włączę klimatyzację klawiszem A/C i wyłączę to klimatyzator przestaje się włączać ale wentylator nadal się załączaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Gdzieś kiedyś czytałem że panele z białym klawiszem szybkiego odparowywania szyby mają kapiaty soft. Poprawiony w panelach z pomarańczowym w/w klawiszem.
Czy ktoś coś wie na ten temat???:>
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 04:03   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
raczej blad bedzie w panelu climatronica. u mnie ostatnio odbilo mu i nawet gdy klima oraz sam nawiew byl na off to wentyl krecil sie caly czas i kompresor sie sam wlaczal - ogolnie tak jak bym mial klime wlaczona, a przeciez nawet nawiew nie byl zalaczony. wlaczylem test climatronica, bledow nie odczytywalem ale zresetowalem panel i wszystko wrocilo do normy. calej pracy bylo 2 min.
Stary 12-10-2011, 08:47   #8
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Miałem dokładnie takie objawy jak opisujecie - dodatkowo przy teście klimatronika wyskakiwał błąd 1242. Wyłączyć wentylator udawało się ( nie zawsze działało ) przez dwukrotne naciśnięcie przycisku a/c . Pomogła dopiero wymiana panela na ten z żółtą ikonką nawiewu na szybę i napis max . Teraz jest dobrze wyntylator załancza się przy włączeniu klimy.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 09:35   #9
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
A jak sie robi ten test?
Stary 12-10-2011, 11:08   #10
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Z tego co ja słysze to u mnie załącza sie sprężarka klimy bo czuć jest takie szarpniecie a tak chyba nie powinno byc przy właczonym ogrzewaniu. Mechanik powiedzial mi 100zl za sama diagnozę. Mówił ze moze byc to panel ale ze da sie go naprawic jak cos.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
