Stary 02-10-2009, 13:22   #1
darek_71
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 10
Domyślnie Wyłączenie poduszek pasażera
Posiadam MK3 z 2004 roku (ciężarowy - 4 miejsca) i chciałbym mieć możliwość posadzenia dziecka (oczywiście w foteliku) na miejscu pasażera. Trzeba wyłączyć poduszkę (napinacz pasów też ???) tylko jak to zrobić ? Widziałem w np. Seacie taki guzik na środkowej konsoli który pozwalał przystosować auto do przewozu dziecka z przodu, może i w Mondku jest taka możliwość (wyprowadzenie przycisku z komputera), pomózcie jak macie pomysła.
P.S.
wpadłem na pomysł odpięcia sterowania poduszki - mało eleganckie, jak wytłumaczyć się policji i czy pasy nie powinny być wyłączone ?
Darek
darek_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 14:07   #2
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Domyślnie Odp: Wyłączenie poduszek pasażera
To jest chyba niewykonalne bo jak odłączysz sterowanie poduszki to zaraz wyskoczy ci błąd AirBagu. W MK3 nie przewidziano wyłączania poduszki pasażera mimo że w wielu autach niższej klasy to jest.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 16:38   #3
marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Potwierdzam, samodzielnie nie da się odłączyc. Można próbowac w serwisie
"na twardo", ale może potem wyrzucac błędy no i co jeśli nie będzie siedziało dziecko tylko dorosły?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 19:44   #4
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A jakby odpiąć kable od poduszki? Waywali błąd ale po pojownym podpięciu powinno być już ok. Czy mam rację???
I jeszcze jedno ptanie. Czy jak jedna poduszka jest odpięta to reszta układu działa poprawnie???
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 21:02   #5
danielf1
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Ponoć w mondkach jest jakaś waga w siedzeniu pasażera!
Mesli na fotelu jest pomiędzy 5 a 25 kg i pasy są zapięte to poduszka sama się wyłącza!
Sygnalizuje to lampka na kokpicie środkowym!
Przynajmniej tak słyszałem ale u mnie to nie działa!(może dlatego że tego niema:-)
Nimby limit wagi można ostawić na kompie???
Tym czasowo kolega zainstalował mi przełącznik w schowku,jak wożę małego to wyłączam a jak jadą dorośli to załączam!!!
danielf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 08:58   #6
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Wagi w siedzeniu nie posiadam. Chyba były we wcześniejszych wersjach. A u Ciebie jak odłączysz to świeci kontrolka od poduszek. A jak podłączysz to kontrolka normalnie gaśnie???
Pozdrawiam PUCEK
Stary 27-03-2014, 11:38   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprosciej sprawdzic to polozyc na siedzeniu cos o wadze min. okolo 5 kg,powinna sie wtedy zapalic kontrolka ta kolo zegarka.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 12:13   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
W polifcie nie ma tej kontrolki... Dziwne, że danielf1 nie ma. Albo przerobiona deska albo jakiś wczesny lifting (2002r)
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
