Stary 03-08-2008, 10:04   #1
DarekJ
Avatar DarekJ
Zarejestrowany: 26-04-2008
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Domyślnie [mk3] Mondeo Odpowietrzenie pompy ABS - ma ktoś pomysł ??
Jutro planuje wymienić pompę ABS ponieważ za pewne padł moduł - na pająka podpiąłem drugą pompę ABS i po 'restarcie diagnostyki zegarów' lampki od ABS i ręcznego zgasły. Teraz zastanawiam się w jaki sposób odpowietrzyć tą "nową" pompę po zamontowaniu(a może sama się odpowietrzy jak pare razy się załączy?). Planuje pojeździć po żwirze i hamować aby ABS popracował i jeżeli będzie działać to albo powietrze pompa wypchnie do zborniczka jakimś cudem. Albo pójdzie w przewody od hamulców i w serwo - wówczas powinien zaobserwować ze pedał mięknie - jeżeli tak się stanie będę próbować odpowietrzyć koła (tylko kurde żeby wiedzieć w którym kole bo jeszcze wypompuje cały płyn). Zastanawiam się jak działa pompa ABS - chodzi o to czy ona pcha płyn czy go odsysa a może to i to ??
Jeżeli ktoś ma pomysł jak to odpowietrzyć lub ma jakieś doświadczenie byłym bardzo wdzięczny za pomoc.
BIAŁOSTOCKI SPOT FCP! wiecej info : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64488
DarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 12:00   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [mk3] Mondeo Odpowietrzenie pompy ABS - ma ktoś pomysł ??
odpowietrzasz tak jak by nie było abs-u zasada zawsze jest taka sama
i nie kombinuj że powietrze ci wyjdzie samo przez zbiorniczek jak nie odpowietrzysz układu to rozwalisz nastepną pompe
Stary 03-08-2008, 22:45   #3
DarekJ
Avatar DarekJ
Rocznik: 01/28/2003
Postów: 131
Dzięki za uwagę, pytałem bo w necie znalazłem sprzeczne informację, na temat samego nawet odpowietrzania. W książce sam naprawiam jest napisane żeby od jak najdalej położonego - tak też zapewne zrobię. A co do rozwalenia pompy - to moja jest raczej na 99% sprawna, tylko że moduł został spalony. Auto takie kupiłem z lampką i po uderzeniu było spawane. Zgodnie z tym co wyczytałem w książce sam naprawiam to moduł ABS/pompa ABS powinna zostać odłączona na czas spawania. Zapewne tak nie było i moduł został spalony..
Stary 04-08-2008, 21:09   #4
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Odpowietrzyć można także poprzez podłączenie pompy pod komputer serwisowy - jest opcja odpowietrzania.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
