Stary 01-03-2024, 20:08   #71
Damian412
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-06-2022
Model: Focus mk3
Postów: 31
Domyślnie Odp: Asystent parkowania niedostępny, kontrola pasa ruchu nie działa
Olać sprawy na pewno nie oleję, jakiś sposób musi na to być. Poszukam, przeglądnę pół internetu, ale muszę znaleźć rozwiązanie. Przecież to nie statek kosmiczny.
Damian412 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 20:13   #72
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,999
Kwestia jeszcze jakie błędy wyszły po wgraniu eepromu od Sabaciatka? Może później wystarczyło skasować, sprawdzić konfigurację i tyle? Wspomaganie działało?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 20:41   #73
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Damian412 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wf06xxgcc6fj06136
To było "z fabryki". W tym magiel taki jak podany wyżej przez kolegów jako właściwy...
Typ Pliku: jpg soft.jpg (97.1 KB, 14 wyświetleń)
Stary 01-03-2024, 20:43   #74
Damian412
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Postów: 31
Gościowi się ewidentnie spieszyło więc... Po prostu zrobił to co opisałem. Wrzucił ten eeprom, wywaliło mu te 12 błędów (niestety nie wiem jakie), powiedział mi że nie będzie to hulało, przywrócił wcześniejszy i ja jako ktoś kto się na tym całkowicie nie zna zapytałem czy nie ma innego wyjścia, powiedział że problem może być bezpośrednio w maglu i na tym temat się zakończył bo jeszcze zmieniał mi mapę na 180 KM i robił mirror z telefonu na sync 2 i pojechał.
Stary 01-03-2024, 20:46   #75
Postów: 17,035
... powiedział mi że nie będzie to hulało, ...
Czyli pewnie kolejny "fachowiec" co to pooglądał YT i już mu się wydaje, że się na tym zna...
Stary 01-03-2024, 20:53   #76
Damian412
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Postów: 31
A właśnie sobie przypomniałem jedną rzecz, tak myślę i myślę i wtedy kiedy gość mi wymieniał drugi raz tą maglownicę to coś gadał o tym że założył teraz od Kugi i nie daję sobie ręki uciąć ale dzwoni mi w głowie 2019 rocznik... Ale nie jestem pewien... BTW gdybym hipotetycznie miał rację, to czy to może mieć jakiś wpływ?
Możliwe że trzeba zmienić coś w module PAM? (Tak czytam o asystencie parkowania na stronach anglojęzycznych i często ta nazwa tam pada)
Ostatnio edytowane przez Damian412 ; 01-03-2024 o 21:06
Stary 01-03-2024, 21:37   #77
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,651
Pytanie co to znaczy z Kugi?
Masz Forscana i kabel? Jeśli tak to w pierwszym oknie w zakładce konfiguracja masz podany numer części.
Ja mam np. HV61-3C579-CC, a więc zupełnie inny niż tu opisywany przez kolegów jako "działający" i mam fabryczne LKA i asystenta. Wszystko działa.
Generalnie ciężko mi uwierzyć, że gość, który umiał przegrać EEPROM, nie potrafił skasować błędów, więc to raczej nie jest takie proste jak kopiuj wklejka EEPROMu z innego auta.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2024, 08:42   #78
Damian412
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Postów: 31
To znaczy, że pochodzi z Forda Kuga
tu są parametry PSCM. Powie mi ktoś co tu nie gra?
PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Nr części: CV61-3C579-CL
Calibration level: CV61-3C579-CL (latest known: CV61-3C579-CZ)
Strategia: CV6T-14C217-AH
Kalibracja: CV6T-14C218-AJ
VIN: WF06XXGCC6FJ06136
Całkowity (przebyty) dystans: 159161.0 km
PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Nr części: F1ET-15K866-BG
Calibration level: F1ET-15K866-BG (latest known: F1ET-15K866-BJ)
Strategia: F1ET-14C090-BF
wywala wciąż ten błąd
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Ostatnio edytowane przez Damian412 ; 02-03-2024 o 08:54
Stary 02-03-2024, 09:05   #79
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,999
To przecież jest taki jaki miałes. Konfiguracja modułu do poprawy, potem można myśleć dalej
Stary 02-03-2024, 09:12   #80
Damian412
Imię: Damian
Model: Focus mk3
Postów: 31
Czyli co? Łaskawy panie, mam znów wzywać gościa z UCDS? Czy zrobię to forscanem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
