Stary 26-09-2010, 17:51   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Po odpaleniu gdy zimny obroty idą do 1000obr.
Czasami gdy silnik zimny i go odpalę to przez kilka sekund silnik pracuje normalnie a po chwili obroty wzrastają do równych 1000obr/min i tak stoją. Gdy zgaszę silnik i ponownie go odpalę to już nie wzrastają, również nigdy nie zdarzyło się to na ciepłym silniku. W czym może być problem bo błędów żadnych nie ma.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 26-09-2010 o 17:59
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 18:40   #2
kokos1
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: '99
Postów: 38
Domyślnie Odp: Po odpaleniu gdy zimny obroty idą do 1000obr.
Ja u siebie mam ten sam objaw. Również liczę na info co to może być.
kokos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 19:44   #3
grzela33starachowice
Avatar grzela33starachowice
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 112
ja takie objawy zauważyłem w deszczowe i wilgotne dni...ale już się przyzwyczaiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzela33starachowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 22:00   #4
artur8932
Zarejestrowany: 18-09-2010
Model: Galaxy 1
Silnik: 1.9 d
Rocznik: 97
Postów: 9
A to niespodzianka, u mnie zawsze są na 1000Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur8932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 15:16   #5
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Też walczyłem z tym problemem i musze powiedzieć ze udało sie ale nie do końca.
Zadałem pytanie na forum i któryś z kolegów podpowiedział ze przyczyną tego jest rozlutowany przekaźnik zasilający ECU-nr 109
Szybciutko go wyciągnąłem i rzeczywiście był rozlutowany.Po naprawie problem zniknął na 4-6 miesięcy.Po tym czasie powrócił.Więc znów dałem nura po przekaźnik ale był dobry. Podczas rozbierania zauważyłem ze bezpiecznik zasilający ECU jest nadtopiony.Wymieniłem na nowy i ponownie było ok ale nie na długo,teraz znów spokój.
Zastanawiam się nad kupnem nowego przekaźnika i nad nową baterią.Mój kolega miał tak samo ale ze mu to nie przeszkadzało nic nie robił w tym temacie.Nie dawno padła mu bateria i kupił nową.Od tamtego czasu już mu się tak nie robi.
Wnioskuję ze może spadki napięcia mają na to wpływ
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 18:24   #6
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Malaki możesz napisać gdzie się znajduje ten przekaźnik bo u mnie też w deszczowe lub wilgotne dni takie akcje robią się. Tylko mi się wydawało że to wina łożyska na kompresorze bo właśnie przy rosnących obrotach jest słychać charakterystyczny odgłos padającego łożyska.
A teraz warto jeszcze ten przekaźnik sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 27-09-2010 o 18:27
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 19:34   #7
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Przekaźnik jest pod licznikiem,ale najlepiej dostać się od dołu.Trzeba odkręcić śrubkę trzymającą cały zestaw bezpieczników i przekaźników wyciągnąć z dolnych zaczepów i opuścić niżej.
Stary 28-09-2010, 11:52   #8
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
U mnie ten problem pojawił się po wymianie świec żarowych. Wszystkie cztery były przepalone, jak je wymieniłem to tak zaczęło się dziać. Czyli rzeczywiście chodzi o obniżenie napięcia. To wyjaśnia dlaczego na ciepłym silniku tak się nie dzieje, po prostu nie włączają się świece żarowe.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 14:24   #9
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Napisał stomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś w tym może być faktycznie, muszę przyznać że mój aku jest niedoładowany bo ciągle siedzę z laptopem podpiętym pod zapalniczkę i czasami ledwo odpali a ładuje się tylko podczas jazdy. Naładuję akumulator prostownikiem i zobaczę czy nadal będzie to występowało.
Stary 23-12-2010, 18:43   #10
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Witam ponownie! Czy nadal macie problem z podnoszeniem obrotów,czy ktoś poradził sobie z tym problemem?
Znalazłem troszkę czasu i kombinuje dlaczego tak się dzieje.Oczywiście nowe wnioski powyciągałem i chciałbym podzielić z kimś komu doskwiera ten problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
