Stary 29-10-2010, 16:28   #1
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Domyślnie Przednie koła cieżko się obracają
Wymieniając koła na zimowe, zauważyłem kiedy auto było na podnośniku, że tylne koła obracają się elegancko, za to oba przednie ciężko. Nie wiem, czy są brudne tłoczki hamulcowe i klocki nie odskakują, czy to napęd silnika powoduje trodniejsze obracanie się przednich kół na luzie?
Moja strona: http://www.mzrider.republika.pl/index2.htm
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 18:44   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Domyślnie Odp: Przednie koła cieżko się obracają
To normalne, że przód obraca się ciężej niż tył ale jak ciężko jest to u Ciebie nie jestem w stanie przez net ocenić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 21:26   #3
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Może zastosowałeś się do instrukcji, tj. włączyłeś bieg przed podniesieniem samochodu, a potem o nim zapomniałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 16:22   #4
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Napisał konradwan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no taki głupi nie jestem... Tylne można rozkulać i puścić i się trochę kręcą, a przednie nie da rady tak zrobić. Trzeba je powoli obracać rękami.
Stary 31-10-2010, 17:38   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał kiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Tylne można rozkulać i puścić i się trochę kręcą, a przednie nie da rady tak zrobić......
Tak. Tylko że przednie koło obraca się razem z półosią.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
