01-04-2009, 06:27 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 16V
Postów: 20
Nowy ( starszy) Fusion w rodzinie ;)
Zanabylem droga kupna Ford Fusiona z 2003 z 121kkm przebieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.od dzis to bedzie drugi samochod w rodzinie! Kupilem go od I-wł w Lodzi,niby serwisowany,zadbany itp.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na przegladzie przed zakupowym okazalo sie ze niestety jest kilka rzeczy do zrobienia. Przeczytalem posty na forum przed zakupem,przyznam ze pomoglo mi to w podjeciu decyzji na TAK. Samochod nie ma za bogatego wyp. ogolnie klima i kratka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nie ma elektryki, czyli standard w wersji X100. Drodzy forumowicze, podpowiedzcie gdzie najlepiej serwisowac samochodzik poza ASO w Warszawie lub okolicy. Przyznam ze ta opcja mnie interesuje dlatego iz.. ASO FORD-a wcale nie jest tansze o ASO naszego drugiego autka - Hondy ACCORD... gdzie ASO jest bajecznie drogie. Czeka mnie wymiana kilku rzeczy,w pierszej kolejnosci chcialbym zadbac o wymiane oleju + wymiana plynu w chlodnicy.Niby proste czynnosci ale.. nie wiem jaki olej mam zalac do Fusiona. W serwisie w Lodzi kazali lac tylko oryginalny olej (Chyba 5w30 syntetyk by FORD) lub Castrola (moze wiecie konkretnie jaki). W pozniejszym terminie czeka mnie wymiana lozyska podpory polosi(pisze z pamieci),elastycznej oslony tlumika(takiej drucianej) oraz poduszki dolnej silnika..Wiem ze jest kolega JACEK ktory pomaga w zakupie oryginalnych czesci,zglosze sie do niego. PS. Przejechalem ok 160km Fusionem,przyznam ze jedzie sie nawet OK, silnik 1,4 16V wbrew obiegowym opiniom wcale nie jest jakis zamulony.Mimo iz na codzien jezdzie 2,4l 190KM to nie bylo problemu z jazda! Do miasta 80KM nadaje sie idelanie. W trasie 150km spalil mi 6,5l benzyny....czyli ~5l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czy to mozliwe. PS.2 Czy mozna zalozyc do fusiona opony letnie o rozmiarze 195/65/R15 zamiast profilu 60 ( roznica 3%). Z racji malo popularnego profilu 60 przy R15 ceny sa bardzo rozne a i dostepnosc tez jest ograniczona. Pozdrawiam Mirek F.Fusion 1,4 16V |
01-04-2009, 10:33 | #2 |
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 71
Odp: Nowy ( starszy) Fusion w rodzinie ;)
co do oleju są rożne opinie proponuję pośledzić na forum tam jest dużo opinii w tej sprawie.Opony 195/65/15 spokojnie ja na takich jeżdżę i jest ok. nawiasem mam letnie o tym rozmiarze do sprzedania 2 szt, Kleber.
02-04-2009, 20:26 | #3 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 18
Witaj moophone co do oleju jezeli nie ma wyciekow to lej jakichs to lej 5w 30 tak jak podaje ford plyn w chlodnicy sprawdz na zamarzanie nie musisz odrazu wymieniac lepiej wymien plyn hamulcowy sprawdz tarcze i okladziny przod tyl oraz wymien wszystkie paski z rozrzadem wlacznie i sprawdz klime opony o tym rozmiarze byly fabrycznie montowane do tych fordow od klebera sa tz debicy po okolo 190 zl sztuka najtansze jakies kumho czy cos tam chinskiego widzialem wtym rozmiarze nawet za 60 zyla nie polecam pozdrawiam
02-04-2009, 20:27 | #4 |
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 18
Witaj moophone co do oleju jezeli nie ma wyciekow to lej jakichs to lej 5w 30 tak jak podaje ford plyn w chlodnicy sprawdz na zamarzanie nie musisz odrazu wymieniac lepiej wymien plyn hamulcowy sprawdz tarcze i okladziny przod tyl oraz wymien wszystkie paski z rozrzadem wlacznie i sprawdz klime opony o tym rozmiarze byly fabrycznie montowane do tych fordow od klebera sa tz debicy po okolo 190 zl sztuka najtansze jakies kumho czy cos tam chinskiego widzialem wtym rozmiarze nawet za 160 zyla nie polecam pozdrawiam
