01-06-2009, 18:23 | #11 |
Zarejestrowany: 01-06-2009
Model: FUSION
Silnik: 1.4
Odp: Filtry i rozrząd
Czy ma ktoś w swoim Fusionie sportowy filtr powietrza firmy K&N. Proszę o opinie czy warto? Jakie plusy i minusy.
02-06-2009, 13:28 | #12 |
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
ja mam w swoim TDCI filtr panelowy K&N. Nie zmienia to za wiele, może tylko silnik jakoś równiej zaczął chodzić, ale pewnie przy NOWYM zwykłym filtrze tez zacząłby chodzić ciut lepiej. Zamontowałem go z myślą o rychłym zamontowaniu intercoolera, ale mi się to w czasie odkłada ;-( pozdrawiam Ostatnio edytowane przez conney ; 20-08-2009 o 12:29 |
08-06-2009, 08:31 | #13 |
Imię: marian
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 19
ja mam k&n już 3 lata plusy- silnik szybciej reaguje na wdepnięcie gazu brak tzw.dziur w zakresie1700-2300 obr zwłaszcza jesienią gdy papierowe filtry wilgotnieją,filtr jest praktycznie na całą żywotność samochodu,ma wiśniowy kolor-to żart ,spalanie może minimalnie spadło ale nie przysięgnę ze względu na dynamiczny styl jazdy.
21-06-2009, 23:57 | #14 |
Imię: seba
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: focus, fusion
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
witam, ponawiam pytanie ponieważ nie ma odpowiedzi na nie, czy przy wymianie rozrządu w fusionie silnik benzyna 1.4 trzeba też wymienić pompe wody?? dzięki z góry za odpowiedź
20-08-2009, 05:41 | #15 |
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Fusion\Focus II FL
Silnik: 1,4 TDCI \ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
jeszcze jedno pytanie
Po jakim okresie powinno sie wymieniać filtry i oleje?? w tdci głównie chodzi mi o olej i filtr oleju(bo doszły mnie słuchy że po 10k) wymieniałem olej 2miesiace temu a juz przejechałem 15k, jak bede musiał co 2miesiace olej i filtr oleju w wymieniac to zbankrutuje:d |
22-08-2009, 08:11 | #16 | |
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 16V
Postów: 20
Jestem 2 tyg. po wymianie rozrzadu. Wg. Forda nie trzeba wymieniac popmy wody ( jak nie widac ze cieknie) Wg. mechanikow powinno sie ja wymienic przy rozrzadzie. Malo tego powinno sie wymienic jakies plastikowe kola +uszczelki (nie wiem dokalnie jakie - ale mechanicy dobrze wiedza o co chodzi) Ja przy okazji wymienialem paski klinowe( dwa ) Calosc , rozrzad z pompa i robocizna 950 zł ( czesci oryginalne) + "kola i uszczelki ~300 zl + 200 za paski, wszystko oryginalne. Tanio nie jest...niestety. Pozdr Mirek Ostatnio edytowane przez moophone ; 23-08-2009 o 20:17 |
05-09-2009, 19:45 | #17 |
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Mam pytanie czy w Fusion'ie 1.4 benzyna jest pasek rozrządu czy łańcuszek i co ile trzeba go zmieniać? |
06-09-2009, 08:10 | #18 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
co 150 tys. km
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
10-09-2009, 10:04 | #19 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 18
witaj no niestety kolego jak tak duzo jezdzisz to musisz sie liczyc z kosztmi ja bedziesz ymienial co 15 tkm to wystarczy a jak zrobisz to sam to koszt nie powinien przekroczyc 200 zl na sama wymine tj olej i filtroleju bez filtra powietrza i kabinowego morzesz tez dodatkowo zaoszczedzic tak jak robia to niemcy i belgowie przedluzyc okres miedzy wymianami i i wymieniac filtr oleju co druga wymiane i zmienic olej na tanszy co bedzie cie kosztowalo maks 100zl ale nie wiem jak dlugo pojezdzisz potem tym autkiem bez powarznych konsekwenji patrz naprawa glowna silnika
