Stary 04-04-2008, 18:01   #1
emano
Zarejestrowany: 03-09-2007
Postów: 38
Domyślnie [mk3] Felgi ST 18 cali czy będą pasowały do mondeo ?
Pytanie tyczy się felg aluminowych
Chciałbym abym moje mondeo mk3 właśnie na takowych się poruszało ,tylko czy nie będzie żadnych problemów z adaptacją (za duże,inny rozstaw śrub.itp.)Cena wydaje mi się bardzo przystępna,a i felgi są nietuzinkowe.Pozdrawiam. :fcp20
Zabawne jak malo wazna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyzke, a jak niesamowicie niezbedna dla ludzkoci, gdy prosisz o urlop!
emano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 18:22   #2
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
Domyślnie Re: felgi 18 z mk4
ale to nie są felgi z Mk4 tylko z focusa ST...
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 18:33   #3
emano
Postów: 38
ok tylko dalej nie wiem czy będą ok do mk3 ? :fcp4
Stary 04-04-2008, 22:16   #4
Gemini63
Zarejestrowany: 06-01-2007
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDCi 115/MMT6
Postów: 73
Domyślnie Re: [mk3] Felgi ST 18 cali czy będą pasowały do mondeo ?
Oryginalne 18" od ST są takie:
[attachment=1:3jrjx0fd]18a.jpg[/attachment:3jrjx0fd]
Opconalne 18" takie:
Typ Pliku: jpg 18a.jpg (9.7 KB, 551 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 18b.jpg (27.7 KB, 501 wyświetleń)
Krzysiek
Gemini63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 02:01   #5
emano
Postów: 38
Tylko,że przedstawione na zdjęciach felgi są chyba z modelu mk3 Felgi,które ja zalinkowałem są z nowego focusa.Tylko dalej pozostaje kwestia tego czy one będą pasowały do mk3.Pozdrawiam. :fcp1
ps.link do owych felg na samochodzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-04-2008, 16:16   #6
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
mondeo MK3 i foka 2 moga stosowac zamiennie felgi czyli beda pasowac.......jesli nie wierzysz to na forum gdzies sa fotki foki z felgami od ST220.... takze kupuj jedynie moze pierscienie centrujace beda inne ale to nie problem dorobic, oczywiscie o ile sa inne bo nie pamietam...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 22:43   #7
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
^^^ Ta foczka jest Grega
Tak będą pasować, fabryczna felga ma 6,5x16 5x108 et:52,5, a ta co pytasz ma 8x18 5x108 et:48, czyli jest szersza o 1,5 cala (8 a 6,5), ma większą średnicę o dwa cale (18 a 16), ten sam rozstaw śrub (5x10Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., et czyli offset osadzenia felgi jest mniejszy o 4,5 milimetra czy felga jest o prawie pół centymetra "bardziej na zewnątrz" i to bardzo dobrze bo gdzieś musi się zmieścić dodatkowe 1,5 cala szerokości.
Ja mam u siebie felgę szerokości 8 cali przy et 45 i jest dobrze.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 18:50   #8
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Tez mam 18tki te od ST220 i kupilem je od kolesia ktory jezdzil na nich wlasnie focusem.
ogolnie pasuje i nie ma zadnych problemow. Tylko tarcze hamulcowe jakies takie male sie zrobily :/
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 19:40   #9
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
[quote="Venetian"]
Tak będą pasować, fabryczna felga ma 6,5x16 5x108 et:52,5, a ta co pytasz ma 8x18 5x108 et:48, czyli jest szersza o 1,5 cala (8 a 6,5), ma większą średnicę o dwa cale (18 a 16), ten sam rozstaw śrub (5x10Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., et czyli offset osadzenia felgi jest mniejszy o 4,5 milimetra czy felga jest o prawie pół centymetra "bardziej na zewnątrz" i to bardzo dobrze bo gdzieś musi się zmieścić dodatkowe 1,5 cala szerokości.[quote]
Ales to profesjonalnie ujal :fcp15 - lepiej bym tego nie wyjasnil :fcp26
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 21:10   #10
emano
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy okazji dowiedziałem się (pewnie nie tylko Ja) czegoś o czym nie miałem zielonego pojęcia :509:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
