Stary 01-06-2008, 09:08   #41
STraits
Zarejestrowany: 13-11-2006
Postów: 67
Domyślnie Re: mondeo st220
Napisał Przemo1903
Ja mam w ST 258,5 KM i nie narzekam, faktycznie jest różnica. Seria zostaje sporo w tyle...
A jak to osiągnąłes ?
STraits jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 09:36   #42
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
V-tech podaje ,że chipowaniem można osiągnąć podobne wartości
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 10:06   #43
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: 308 GT FL 2.0 HDI 177 KM
Silnik: 2000
Postów: 184
Napisał STraits
Napisał Przemo1903
Zmiana programu i przepustnicy.
Peugeot 308 FL GT 2.0 HDI 177 KM EAT8
Przemo1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 17:32   #44
STraits
Postów: 67
Nie zebym sie czepial, ale to jest tekst zdajsie poprzedniego wlasciciela Twojego autka :
In my humble opinion first step in ST220 tuning is an installation of "thinblade" throttle body. In my car that increases theoretical diameter of butterfly from 60mm to 64,4 mm and causes about 14 HP increase (of course measured on the dyno). AFR is still proper as increased airflow will be compensated with more fuel due to higher readouts from airflow meter.
Such throttle body cannot be installed to ST200 or 2.5V6 engines, due to some reasons.
Next step can be replacement of the exhaust manifolds with complete 3-1 x 2 manifolds with metal catalytic converters. Another 15 powerhorses and no troubles with exhaust gases or exhaust noise...
Please have a look at the dyno printouts for my car:
Group of lines at the top of graph are torque lines (with Nm, sorry), middle - power lines and bottom - power loss at front wheels.
Pink lines (TEST4, 227,3 HP 273 Nm) are factory results (measured in 2005, when I have bought my ST).
Then, blue lines (TEST3 234 HP, 274 Nm) - I have found how to overprogram my ECU trough Motorola PowerPC BDM port inside ECU and I have increased (advanced) ignition by 3-4,5 and increased dueling by 0,5 AFR (ca. 3,5%) for full throttle (WOT) only.
After that (green lines, 241 HP, 280 Nm) - I have replaced my throttle body with thinblade and starting from 4500 rpm I have gained a nice power and torque increase. I have found, that power still arises up to rpm limit at 6700 so I started to search where is rpm limit coded in ECU.
Finally (red lines, TEST1) i have replaced both manifolds with self-developed manifolds and with 2 x metal catalytic converters (used typically in races, where obligatory). I have changed also rpm limit to 7000. After that I have 258 HP and 288 Nm.
This is maybe nothing special, but shows my way for power increase in ST220.
PS: Air intake is factory. Filter is K&N (factory filter replacement).
Z tego co widze to mial wtedy :
ST220 '04 EUR3 (258 HP, 288 Nm)...
Przepustnica przepustnicą, ale nowe kolektory wydechowe tez zdajsie swoje robią.
Stary 01-06-2008, 21:06   #45
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Silnik: 2000
Postów: 184
A ja mam na to wykresy, widocznie później coś zmienił jeszcze. A poza tym to raczej nie jego tekst, a nawet na pewnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A gdzie go znalazłeś??
Stary 02-06-2008, 09:14   #46
ArturST
Zarejestrowany: 08-02-2006
To moze i ja dorzuce cos od siebie w kwesti zwiekszania mocy w ST220.
ArturST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 12:58   #47
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Domyślnie Odp: mondeo st220
Poruszono na początku wątku sprawę słabych skrzyń biegów w Mondeo ST220 MK3. Padło też wtedy pytanie, które jednak nie doczekało się odpowiedzi :
- czy usterki dotyczą 5-biegowych czy 6-biegowych skrzyń?
("6" jest raczej nowszą konstrukcją niż "5").
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
