10-11-2013, 16:48 | #11 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Odp: Czujnik temp. wewnętrznej - gdzie się znajduje?
Spokojnie - jak wentylatorek chodzi to OK, sprezonym powietrzem z puszki tez tego nie uszkodzisz - czasem tak zarosnie brudem ze staje wentylatorek i wtedy najlepie wymontowac i pedzelkiem potraktowac
Tu masz instrukcje mk3 po lifcie - jest tam opisane jak klimatronik dziala [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
10-11-2013, 17:16 | #12 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
dzięki za odp
i dzięki za link do pdf, niestety nic z tego opisu tam nie wynika. czy zwykły nawiew jak pisał kolega również po ustawieniu temp na ECO czy jest ona utrzymywana i raz grzeje a raz chłodzi aby otrzymać odpowiednią temp zadaną na wyświetlaczu jak ma to zadanie w klimatyzacji AC, ale podkreślam piszemy cały czas o zwykłym nawiewie ECO. |
10-11-2013, 17:35 | #13 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
ECO to na pewno automatyczne trzymanie temperatury tyle ze bez uzycia klimatyzacji
10-11-2013, 19:06 | #14 | |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
rzecz polega na tym że na ECO nie wyciągniesz niskich temperatur w lecie - bo jak mu ustawisz na ECO na LOW a na zewnątrz jest 30 to on i tak ciągnie temp z zewnątrz - i tu dostajesz chłodne powietrze dopiero dzięki odpaleniu klimy. W takich temp jak są teraz jak dajesz ECO na low to ciągnie maksymalnie zimne powietrze i nie patrzy na odczyt czujnika temp - ma być jak najzimniej. Podobnie na HI. Wali na maxa ciepłem i nie patrzy na czujnik temp. Jak ustawisz 20 to już reguluje - najczęściej najpierw bije ciepłym powietrzem, potem coraz chłodniejszym i już wyrównuje. Moim zdaniem czujnik temp jest w kiepskim miejscu, bo "na górze" już jest ciepło a na dole jeszcze chłodno i czujnik np jeszcze nie wie że temp na górze już osiągnęła odpowiednią temp, stąd to wszystko chwile trwa zanim ta temp się ustabilizuje. Co do czujnika temp - tam jest wentylator który wciąga to powietrze i termistor ( tzn myślę że to termistor). I jedyne co możesz to w najgorszym wypadku zerwać tym sprężonym powietrzem ten termistor, ale myślę że raczej to się nie stało. Ostatnio edytowane przez TomCat ; 10-11-2013 o 19:13 |
11-11-2013, 07:17 | #15 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a termistor jest delikatnie przymocowany czy raczej mocniej, bo nie wiem jak można go zerwać i jakie objawy by były zerwania uszkodzenia termistora/czujnika zeby wykluczyć uszkodzenie w moim przypadku.
ps a kolega pare postów wyzej napisać, że spreżonym powietrzem jednak nie powinienem uszkodzic tego. |
11-11-2013, 07:50 | #16 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Nie nie uszkodzisz go sprezonym powietrzem. Odczytaj błędy z panelu to zobaczysz czy dziala.
11-11-2013, 09:13 | #17 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a jak się odczytuje błędy?
wiecie dopiero poznaje ten samochód, wczesniej miałem starą goła honde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-11-2013, 09:13 | #18 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
masz link do aukcji - ta niebieska "kuleczka" to ten termistor, więc raczej nie powinieneś go uszkodzić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do objawów uszkodzenia to w termistorze rezystancja zależy od temperatury. W momencie zerwania rezystancja jest bardzo duża i zależy jaka jest reakcja komputera na zwiększoną rezystancję - albo będzie chłodził albo grzał, ale nie będzie trzymał zadanej temp |
11-11-2013, 09:41 | #19 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie sprężonym powietrzem wentylatorka, bo może się rozpędzić do bardzo dużej prędkości obrotowej i np. zerwać z osi silniczka. Jeżeli się obraca, to znaczy, że nie jest uszkodzony. Myślę, że za bardzo panikujesz, skoro wszystko działa, tzn. utrzymuje zadaną temperaturę, to znaczy, ze nic nie uszkodziłeś.
11-11-2013, 10:14 | #20 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
no okey, ale jestem wstanie sam sprawdzić i odczytać ewentualne błędy?, czy musze podpiąć samochód pod komputer.
po całym zabiegu sprawdziłem czy wiatrak się kreci no i kręci się oraz jak dałem na grzanie to grzało jak dałem na chłodzenie to chłodziło, z trzymaniem temp to nie wiem do końca co i jak, zresztą jak pisaliście na zadanej temperaturze raz będzie chłodził a raz grzał. |
