Stary 25-09-2014, 13:58   #1
minerek
Avatar minerek
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus MKII
Silnik: TDCi 1.6 90KM
Postów: 10
Exclamation Kilka usprawnien wnetrza
Mam do Was kilka pytan, chcialbym troche odmienic wyglad samochodu w srodku, myslalem nad
1. wymiana galki zmiany biegow np na taka od Fiesty MK7, bedzie ona pasowac?
2. da sie wymienic pokretla od klimy i nawiewow od ff2 FL? podejdzie to?
3. wymiana licznika np na taki ktory ma wyswietlacz z podanym spalaniem, aktualnie tego nie mam, ma sens? jakie wogole beda dobrze dzialac?
4. Ktos oklejal elementy w srodku folia ala karbon? jest sens sie w to bawic? jak to reaguje na cieplo i jak z wytrzymaloscia tego scieranie sie itp? bo widzialem ze pojawiaja sie juz gotowe ale nie wiem czy to fabrycznie robione?
5. Chcialbym zmienic radio, z takiego:
na takie:
jest taka mozliwosc? trzeba dodatkowo ramke jakas specjalna?
dzieki z gory
minerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 14:41   #2
Boniek88
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: Renault Laguna Coupe GT
Silnik: 2.0 dCi 178 KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Kilka usprawnien wnetrza
Witam kolego,
Nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale masz kilka odpowiedzi:
1. Sam jestem ciekaw bo chcę zrobić to samo więc dołączam się do pytania.
2. Nie wiem jak z pokrętłami, napewno da się wymienić panel cliamtronic. Mam to u siebie.
3. generalnie wymiana zegarów jest możliwa. ja wymieniłem dzięki koledze tedi_k na zegary poliftowe. Wyglądają o niebo lepiej.
4. -
5. radio jak najbardziej da się wymienić. sam to zrobiłem w zeszły weekend. Link do opisu:
Boniek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 15:09   #3
minerek
Avatar minerek
Postów: 10
ale jesli chodzi o zegary niestety nie obejdzie sie bez aso tak? bo trzeba przeprogramować?
no ja niestety nie mam klimatronika wiec pozostaje manual...
widze ze z radiem sporo kombinacji a myslalem ze tylko wystarczy podmienic i ramke dorzucic. Gdzies pisali ze to jest bardziej proste. Z jakich jestes okolic Boniek88? moze by latwiej bylo we 2 skoro dobrze Ci to wyszlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2014, 16:25   #4
Boniek88
Postów: 61
W ASO nie potrafią tego zrobić IDSem. Jak ja byłem to zajeło im 2 dni spapranie dwóch kluczyków i nic nie zdziałali. Zegary zaprogramował mi tedi_k z tego forum.
Jeżeli chodzi o radio to robota jest banalna. Nawet taki laik jak ja sobie poradził. Zakupujesz 2 uchwyty i 2 lub 4 spinki. Spinki wkładasz do konsoli. następnie przykręcasz uchwyty, zakładasz na nie radio i przykręcasz do dechy. Zakładasz ramkę i gotowe.
Jestem z Gliwic. jak chcesz to możemy się umówić.
Stary 25-09-2014, 18:01   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Jeśli chodzi o radio to pasuje i można zamontować wersję prostokątną na zatrzaski z Kugi lub C-maxa bez wymiany całej konsoli
S P R Z E D A M :
Stary 25-09-2014, 18:51   #6
Boniek88
Postów: 61
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu racja, ale moim zdaniem nie ma takiego efektu. Poza tym ramki poliftowe są moim zdaniem ładniejsze. Ja mam ramkę karbon. niedługo zmieniam jeszcze panel odgrzewania szyb na karbon i dokładam popielniczke.
Czy ktoś odopowie na 1 pytanie o gałkę z fiesty MK7?
Stary 26-09-2014, 13:50   #7
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Napisał minerek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad3.
Ma sens. Działać będą te od diesla w twoim przypadku.
Uderz do tedi_k ew. mayaka. Jak kupisz zegary to oni Ci to zrobią.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 14:26   #8
Boniek88
Postów: 61
Nadmienię jeszcze że najlepsze byłyby zegary z tym najwięszym wyświetlaczem jak w kudze.
Stary 28-09-2014, 15:24   #9
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
1. Tak
2. Ponoć się da, ale nie sprawdzałem, ja założyłem chińskie gałki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Działa bez problemów, polecam. Do tego musisz kupić manetkę kierunkowskazów z przełącznikiem do komputera.
4. Mam oklejoną ramkę konsoli, taką kupiłem, na razie jest ok.
5. Zmianę radia na Sony też przechodziłem, kupujesz te dwie ramki w aso za ok 50-60 zł i montujesz bez problemu. Warto mieć wiertarkę, bo ja musiałem wywiercić w konsoli otwory do przykręcenia radia i na bolce od tych uchwytów. Fabrycznie w konsoli nie miałem.
Tak było przed modami:
a tak jest po Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
