Stary 10-04-2015, 22:40   #1
Janush
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MKII
Silnik: 1,8 tdci 115km duratorq
Postów: 128
Domyślnie zawiesza się prędkościomierz na 40km
Witam Forumowiczów. Mam pytanie, otóż jak gaszę silnik wskazówka prędkościomierza zawiesza się na 40km. Jadę około 50km/h wskazówka pokazuje 80km/h. Dodam, że jak przegoniłem(rozgrzałem?) auto to wskazówka zaczęła płynniej opadać(pracować w zakresie góra-dół). Po przejażdżce wyłączam silnik i wskazówka jest na zero. Co to może być? . Pozdrawiam.
Janush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 18:18   #2
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: zawiesza się prędkościomierz na 40km
Miałem podobnie u siebie, wskazówka zostawała np na 20 kmh jak zgasiłem silnik, po kilku godzinach spadała na 0. Pomogło wyjęcie licznika, zdjęcie tylnej białej osłony i dobranie się do mechanizmu wskazówek zegara. Na płycie głównej w miejscu gdzie są wskazówki zdejmujesz delikatnie wieczko pod którym będą tryby. Przeczyściłem je trochę, poruszałem, ustawiłem wskazówkę na 0 i po poskładaniu wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 21:29   #3
Janush
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
Dzięki za odpowiedź. Ja nic nie robiłem, trochę go przegoniłem i sam się nawrócił. Od dwóch dni wszystko działa. Czyżby mogło by się gdzieś zabrudzić, zakurzyć? takie coś.
Stary 13-04-2015, 17:54   #4
Smugg69
Avatar Smugg69
Postów: 128
Ciężko o zakurzenie, bo jest solidnie zabezpieczone, ale te tryby takie delikatne, plastikowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może coś przeskoczyło, jak działa to nie ma się co martwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2015, 12:25   #5
Janush
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
Zauważyłem, że to było w gorący dzień. Gdzieś czytałem w internecie, że ta przypadłość dotyczy wielu innych aut z elektronicznym zestawem wskaźników
Stary 18-04-2015, 00:22   #6
Smugg69
Avatar Smugg69
Postów: 128
Zobaczymy jak będzie u mnie...do tej pory jest ok, ale w ubiegłoroczne upały też świrowały.
Stary 18-04-2015, 07:05   #7
Janush
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
Rozmawiałem z kolegą, co prawda dotyczyło to innego auta, ale problem był ten sam, mianowicie chodzi o to, że w zestawie wskaźników może być jakaś płytka żelowa z tymi lutami i jak jest gorąco to ona się odkształca, a jak temperatura spadnie to ona powraca do stanu początkowego i zegary wtedy pracują normalnie. To tylko tak sugerował kolega.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
