Stary 03-01-2009, 15:38   #1
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie MKI kontrolka poduszek powietrznych
Witam dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka poduszek powietrznych, macie jakiś pomysł co może być przyczyną, co można sprawdzić samemu ?
:fcp29
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 15:48   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Re: MKI kontrolka poduszek powietrznych
Jedź na kompa, samemu raczej nic nie zrobisz, możesz spróbować przeczyścić styki pod fotelami itp., ale błąd skasujesz raczej tylko poprzez komputer.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 19:04   #3
portege
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: Focus MK I
Silnik: 1.6 16v
Postów: 20
Kolega wyzej ma racje.Jak wyskoczyl blad to jest zapisany w komputerze i nie wykasujesz go inaczej jak nie podlaczysz pod komputer :fcp11
portege jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 17:15   #4
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
POdlacz pod kompa najprawdopodobniej poszla tasma poduszki to czesto sie zdarza :fcp29
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 19:32   #5
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
no właśnie taśma to raczej nie bo jak zgasiłem auto postał troche i po ponownym odpaleniu już mi nie świeci kontrolka jak narazie do tej pory.
Stary 04-01-2009, 20:01   #6
fokus mury
Postów: 876
Tez tak mialem jak go wyl i znow zal to gaslo ale potem i to juz niepomagalo zaczela swiecic ciagle podlaczylem pod komp i wykazalo tasme
Stary 05-01-2009, 01:26   #7
torbba
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Focus mk I, Fiesta mk III
Postów: 58
gdy wlanczasz zaplon to kontrolka od poduszki mruga czyli nadaje do ciebie kod bledu teraz musisz znalesc wykaz ile mrugniec co oznacza (gdzies to mialem jak znajde to ci podam)
mialem tak gdy naprawialem auto po wypadku i po tych mruganiach doszedlem ze wystrzelony jest jeszcze napinacz od pasarzera chociaz wygladal na dobry
to wlasnie jest nadawanie kodu bledu kiedy zaczyna sie kontrolka swiecic na stale to zakaczyl nadawac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
torbba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2009, 11:04   #8
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Ja mam na mrozie to samo. Przekręcam stacyjkę poduszka gaśnie ale po chwili się zapala, wtedy wyłączam stacyjkę i ponownie włączam i jest wszystko ok. Na kompie wyszło że sterownik poduszek. Okazało się że był w nim zimny lut czy coś takiego.
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 09:56   #9
Pawel29
Zarejestrowany: 17-12-2007
Silnik: diesel
Postów: 29
Witam, mnie wczoraj po nocy -18, tez zapalila sie lampka, pojechalem do mechanika i stwierdzil " uszkodzony sterownik poduszek powietrza", ale powiedzial zebym sie nie marwil minie mroz i bedzie dobrze. I jeszcze bledu nie mogl wykasowac.
Pawel29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 22:42   #10
torbba
Postów: 58
Napisał Pawel29
To chyba chodzi o Sensor ten pod dzwignia od recznego mozesz sprubowac go wyciagnac i sam sensor oddac do kasowania tylko pamietaj ze jak odpinasz sensor musi byc odlaczony akumulator i przy zpodpinaniu tak samo musisz go odpiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze chcesz zobaczyc jak poduszki strzelaja wtedy nie odpinaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
