Stary 03-11-2009, 10:42   #1
Gochu
Avatar Gochu
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: C-MAX II, przedtem Mondeo MK1 1,8TD, Fusion 1,4TDCi, Peugeot 308SW 1,6 HDi
Silnik: 1,6 benzyna 125KM
Postów: 41
Angry Filtr paliwa 1,4 TDCi
Witam!
Proszę powiedzcie czy normą (koniecznością) jest wymiana filtra paliwa przy silniku 1.4 TDCi przed każdą zimą? W instrukcji mówi się o wymianie co 30tys. km(chyba). Ja przejechałem na obecnym filtrze 13tys.Słyszałem też o odkręceniu jakiejś śrubki z filtra celem spuszczenia nagromadzonej w osadniku wody. Nowy filtr w serwisie kosztuje ca 212zł! Zgroza! Mam taki oryginalny założony (Motorcraft). Proszę o pomoc, pozdrawiam wszystkich fusionistów, tych benzynowych też!
Gochu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 17:17   #2
kodi1977
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 18
Cool Odp: Filtr paliwa 1,4 TDCi
Witaj gochu serwisyzawsze zalecaja wymiane czesto ja wymienialem swoj po 75 tys teraz mam 103 i nic sie z tym nie dzieje jezeli masz go od nowosci to powinienes wiedziec kiedy wymieniales jak wymieniles go niedawno to nic nie musisz robic tankuj tylko dobre paliwo na sprawdzonych stacjach aha poszukaj sobie takiego filtra na allegro lub w innych sklepach naprzyklad pasuja od pezota 206 1.4 i 1.6 od citroena c3 i c2 z tymi samymi silnikami
kodi1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 17:40   #3
wawik
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Filtr paliwa 1,4 TDCi
Napisał Gochu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Są i tańsze.
wawik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 11:45   #4
Gochu
Avatar Gochu
Imię: Wojciech
Postów: 41
Smile Odp: Filtr paliwa 1,4 TDCi
Witam! Dzięki za rady. Gwoli wyjaśnienia i uzupełnienia:
1. Ten filtr na którym aktualnie jeżdżę (oryginalny Motorcraft)kupiłem i wymieniłem w ASO.
2. Przejechałem na nim 13 tys km.
3. Silnik chodzi bez zarzutu!
Czy muszę go wymienić tylko dlatego, "że idzie zima"? Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
