Stary 22-05-2009, 09:20   #1
pedro220
Avatar pedro220
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: FOCUS
Silnik: TDCi
Postów: 11
Domyślnie głuchy stukot przy ruszaniu
Witam!
Mam pytanie odnośnie głuchego stukotu (pojedyńczego) przy ruszaniu i czasami stuknie też na drugim biegu, na wyższych nigdy się tak nie dzieje. Wydaje mi się, że słyszę to od strony pasażera. Nie ma znaczenia czy jadę na wprost czy skręcam i nie dzieje się to zawsze tylko mniej więcej raz na 3 ruszenia. To uderzenie jest w miarę silne bo czuję przenoszone drgania na pedałach. Jeśli ktoś ma jakieś swoje spostrzeżenia to bardzo proszę o napisanie swoich przemyśleń.
FF1 FL 2002 1.8 TDCI 115KM
pedro220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 09:35   #2
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie Odp: głuchy stukot przy ruszaniu
A nie dzieje się to tylko przy włączonej klimatyzacji?
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 10:33   #3
pedro220
Avatar pedro220
Model: FOCUS
Silnik: TDCi
Postów: 11
włączona klima nie ma na to wpływu.
Odkryłem jeszcze jedną rzecz , tyle że wlewym kole (stuki słyszę w prawym ale może mi się wydaje), otóż po okręceniu lewego kola zauważyłem, że tarcza jest luźno zamocowana względem szpilek, czyli ma wahania (szpilki są nieruchome zględem półosi a tarcza jest luźna, że można nią ruszyć tak że otwory w niej zahaczają o szpilki). W prawym kole nie zaobserwowałem tego zjawiska, wszystko jest zamocowane bez luzów.
Ostatnio edytowane przez pedro220 ; 22-05-2009 o 11:40
Stary 22-05-2009, 11:42   #4
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
a jezeli cos takiego wystepuje przy wlaczonej klime to co to moze byc? bo u mnie czasem po wlaczeniu klimy i ruszeniu raz tak glucho stuknie.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 11:50   #5
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
sprawdź poduszkę skrzyni biegów, objaw taki sam, przy ruszeniu (ale nie za każdym razem) dość mocny stuk
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 13:10   #6
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Napisał mihal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło sprężarki.
Stary 22-05-2009, 13:58   #7
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
Napisał tomiwit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło sprężarki.
ale to objaw normalny czy padajace sprzeglo spr.?
bo w sumie sprzeglo slychac - jest normalne klikniecie, a to gluche stukniecie dopiero po chwili przy ruszaniu.
Stary 22-05-2009, 19:31   #8
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Nie wiem czy normalny. U mnie dwa lata stuka i działa.
Ale mogę się mylić co tego czy to sprzęgło czy nie. Tak mi się wydaje, ale za dokładnie tego nie sprawdzałem.
Stary 22-05-2009, 19:57   #9
janusz621010
Zarejestrowany: 18-08-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI 115km
Postów: 36
Miałem podobny objaw jak poluzowała mi się nakrętka piasty lewego koła.Stukał przegub gdyż koło na piaście dostało luz.Po dokręceniu nakrętki z odpowiednią siłą cisza.Ten san objaw może występować przy walniętym łożysku piasty koła.
janusz621010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 18:32   #10
pedro220
Avatar pedro220
Model: FOCUS
Silnik: TDCi
Postów: 11
Witam!
Jeżdżę od diagnosty do mechanika już 2 dzień i nic. Objawy się trochę zmieniły bo wzrosła częstotliwość stukania (robi się tak prawie za każdym ruszaniem) i teraz występują te odgłosy na 2 i czasami na 3 biegu oraz przy dohamowywaniu (ale są sporo cichsze od tych przy ruszaniu). Poduszkę pod skrzynią zmieniłem i dalej to samo. Nie wiem już co robić, bo każdy rozkłada ręce, jedni mówią, że to poduszki od silnika inni że mechanizm różnicowy.... . Zauważyłem że silnik (TDCi) bardzo się wychyla przy ruszaniu , tak myslę o około 15 stopni od poziomu (na luzie przy przegazowywaniu nie ma wychyleń.
Całe zawieszenie sprawdzone (zero luzów) na szarpakach + dodatkowa z brechą w ręce, łóżyska także, i przeguby. Stukot badziej słychać w środku niż na zewnątrz i może dlatego trudno zdiagnozować skąd dochodzi ( ale wydaję mi się że gdzieś bardziej po prawej stronie pasażera od grodzi silnika)
Ogólnie to stukanie zaczęło się 2 dni po wymianie rozrządu, na początku nieśmiało lekkie puknięcie 2 razy dziennie, teraz już głośne pukanie za każdym razem, mam nadzieję że to nie skrzynia biegów czy mechanizm różnicowy...?
Jeżeli ktoś jeszcze ma lub miał takie objawy to bardzo proszę o radę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
