Stary 10-10-2006, 21:38   #1
fedorek
Zarejestrowany: 03-04-2006
Postów: 29
Domyślnie Mk III stuki w zawieszeniu przód
moj Mondek ma przejechane 130 kkm (od poczatku w Polsce). Kiedy go kupilem mial 120 kkm. Od poczatku slychac stuki z przodu z lewej strony. Poprzedni wlasciciel tez sie nie mogl z tym uporac (nawet w serwisie). Za kazdym razem wymieniano lacznik stabilizatora i po kilku tygodnich bylo tak samo.
Ja z kolei dawalem auto do sprawdzenia kilkakrotnie. Wymienilem sworzen wahacza (luzno chodzil) oraz lacznik stabilizatora. Troche bylo ciszej po zalozeniu nowego sworznia. Ale tylko przez kilkaset km. Jeszcze kilku mechanikow zasugerowalo zgodnie wymiane lewego amortyzatora. Pojechalem na badania. Lewy ma 72 a prawy 73%. Ale slyszalem tez, ze sprawny amortyzator tez moze stukac.
Halas to taki dosc niski odglos, wyslepujacy wtedy gdy amor nagle sie chowa (jakas poprzeczna nierownosc) a;bo gdy intensywnie paracuje (nierowna nawierzchnia przy wiekszej szybkosci. Te stuki sa takie rytmiczne jak praca amora, np. 2-4 stukniecia po sobie od najgloszniejszego do zupelnie cichego.
Czy mozecie mi cos doradzic? Wymienic chociaz lewy amor na probe?
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2002, 130HP,
Alan 42+Hustler,
BMW 320d 150 KM
fedorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 22:07   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Amorów się nie wymienia pojedynczo. Szczególnie, że masz już dosyć zużyte. A stukać może jeszcze końcówka drążka kierowniczego (właśnie 2 tygodnie temu wymieniałem), tuleje wahaczy.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2006, 22:18   #3
ziutekk
Zarejestrowany: 05-10-2005
Postów: 114
Domyślnie
Najprawdopodobniej zużyło się górne mocowanie amortyzatora. W swoim wymieniłem i mam wreszcie spokój od stuków. Wcześniej wymieniłem łącznik stabilizaora, tuleje wahacza, końcówkę drążka, ale cisza nastała dopiero po wymianie mocowania amorka.
ziutekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 00:51   #4
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie
Napisał ziutekk
tez bym sprawdzil mocowaniew amorka skoro nic innegro nie pomoglo...
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 07:10   #5
Darass
Zarejestrowany: 28-09-2006
Model: MK[4]
Silnik: TDCI
Postów: 174
Domyślnie
nie wymieniaj czasen amorków bo masz idealne, takie prosto ze sklepu żadko przekraczają 80% przychylam się do zdania przedmówców to powinno być to mocowanie amorka i jest to praktycznie nie do zdjagnozowania na statycznym pojeździe
Darass
Darass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 16:52   #6
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
a zobacz jeszcze tulejki na stabilatorze przednim
one są jakieś plastikowe i pewnie trzeba wymienić
miałem coś podobnego w swojm mondku I
i po wymianie stuki się uspokojły
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2006, 08:49   #7
fedorek
Postów: 29
Domyślnie
W takim razie przy najblizszej wymianie kol na zimowki, zostawie auto w warsztacie na cały dzień i zlece od razu wymiane gornego lozyska amortyzatora (chyba komplet sklada sie z 2 elementów). Wymiane amortyzatorow faktycznie odloze na pozniej.
Napisze po wymianie, czy udalo sie osiagnac zamierzony efekt.
Alan 42+Hustler,
BMW 320d 150 KM
Stary 12-10-2006, 12:03   #8
bobo
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1,25 ZETEC
Rocznik: 2000
Postów: 30
Domyślnie
tak jak napisał kolega fedorek , trzeba wymienić górne łozysko amorka, miałem tak samo nie mogłem dojść aż wreszcie po wymianie tego wszystko ustało, w serwisie bedzie cie to kosztowało z robocizna koło 400 zł.
bobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2006, 15:38   #9
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 141
Domyślnie
Witam !Też zaczęło mi coś stukac w lewym przednim zawieszeniu .Sprawdzono wszystkie mocowania swożnie i tuleje są ok, czy mozna wymienić to górne mocowanie amortyzatora tylko z jednej stronyi we własnym zakresie czy obie na raz? czy to jest właściwa nazwa?
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2006, 16:31   #10
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Spoko można tylko to co puka. Tylko amortyzatory jakby padł jeden to nie ma co się bawić w wymianę tylko jednego bo będzie krzywo amortyzować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
