Stary 02-05-2010, 15:14   #1
facecikhamburg
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
Domyślnie czyzby to panewki
witam
problem jest tego typu. na rozgrzanym silniku temp ok 90st. zaczyna swiecic sie kontrolka cisnienia oleju. wymieniłem czujnik oleju nic nie dalo. dwóch mechaniorów (nie ten sam warsztat)twierdza ze to nie sa panewki poniewaz silnik zbyt dobrze pracuje i nic nie wskazuje na panewki. wymienilem olej i filtr to samo. a moze to pompa . ja juz nie mam pomyslu co wymienic i obawiam sie ze to panewki. prosze o sugestie i porady.
facecikhamburg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 15:21   #2
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: czyzby to panewki
było parę postów na temat pompy i smoka poszukaj a miały związek z zagiętą miska olejowa
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 15:23   #3
facecikhamburg
Model: C max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
dzieki piotrek74
Stary 03-05-2010, 21:29   #4
jasiuprezes1
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
czesc,zanim dobierzesz sie do pompy oleju sprawdz naipierw sprezyne reduktora cisnienia oleju,przypuszczam ze znajduje sie na deklu lancuszka napedu pompy wtryskowej,sprawdz tez ssawke w misce olejowej czy sie nie przytkala
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 23:06   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał jasiuprezes1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wytlumaczysz na jakiej zasadzie dziala ten regulator? Bo jak dla mnie to piszesz o hydraulicznym napinaczu lancucha. I ten rzeczywiscie jest wkrecany z korpus obudowy lancucha, ale ma tylko jedno wejscie. Warto go raz na kilka lat wycisnac ze starego oleju, ale nie ma nic wspolnego z cisnieniem.
Zagieta miska jak najbardziej, ale najczesciej wychodzi na zimnym silniku. Uklad doprowadzania oleju ze smoka to pompy jest slaba strona Focusow i moze tam zasysa powietrze jak sie rozgrzeje.
No i zmierz fizyczne cisnienie oleju, bo moze po prostu czujnik jest uszkodzony.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 03-05-2010 o 23:09
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 07:18   #6
jasiuprezes1
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
czesc .ta sprezyna jest umieszczona pomiedzy napinaczem lancuszka a pompa wody ,trudno ja zobaczyc poniewaz jest pod odkrecana zaslepka na klucz inbusowy.po odkreceniu niestety tylko wyciagniesz sprezyne,chcac dobrac sie do pompy oleju i reduktora musisz sciagnac dekiel lancuszka.jeszcze tego nie rozbieralem ale budowa silnikow jest podobna do siebie.reduktor morze byc zawieszony albo slaba sprezyna w co nie wierze.
Stary 04-05-2010, 13:02   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Rzeczywiscie jest sruba na deklu lancucha. Nie bede mial dzis czasu jej odkrecac, ale postaram sie sprawdzic. Rozkrecalem jeszcze niedawno pompe w drobny mak i nie widzialem tam zadnego polacznia z kanalami i nie wiem czy nie bylo sruby czy po prostu jej tam nie szukalem.
Stary 04-05-2010, 18:12   #8
jasiuprezes1
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
Reduktor ciśnienia .Jeżeli niewiesz to każdy silnik ma określone ciśnienie oleju,mimimalne na niskich obrotach i maksymalne dopuszczalne które ustala reduktor ciśnienia oleju.To znaczy że gdy wzrastają obroty silnika wzrasta ciśnienie oleju ,następnie wysokie ciśnienie oleju wypycha tłoczek i olej przedostaje się do miski olejowej.Jeśli sprężyna popychająca ten tłoczek będzie słabsza/wada materiału/może powodować spadki ciśnienia oleju.Drugą sprawą jest zawieszenie się zaworu ,ale w tym przypadku nie będzi ciśnienia oleju w całym zakresie obrotów silnika.Proponuję najpierw sprawdzić miskę olejową i ssawke oleju czy nie jest przytkana albo rozszczelniona .Kolega Piotrek juz pisał w wcześniejszym poście o wygiętej misie olejowej.
Stary 04-05-2010, 18:51   #9
czemp
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
wymieniałem ten zaworek ze sprężynką i g.. pomogło, obstawiam oringi w rurkach, znajdujących się koło smoka w misce olejowej - tak było u mnie, nie wiem do czego służą, ale oringi się wycierają i puszczają olej
Ostatnio edytowane przez czemp ; 04-05-2010 o 18:54
czemp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 20:58   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To ze w silniku powinien byc regulator to ja wiem, tylko nigdy nie znalazlem to w tym silniku i to mnie dziwilo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
