Stary 22-09-2021, 10:29   #21
mhf
Zarejestrowany: 28-12-2018
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 7
Domyślnie Forscan - interpretacja odczytu
Samochód utknął za granicą. Dyskusyjnym jest, czy opłaca się go jeszcze naprawiać. Focus 2008 r., 1.6 TDCi (109 KM), przebieg ok. 210 tys. km.
Jesienią 2020 r. wymieniony filtr cząstek stałych. Po kilkunastu tysiącach kilometrów, wiosną br., zaczął szarpać. Błąd EGR. EGR został wymieniony, błąd już nie występuje. Dalej natomiast wyświetla się "awaria silnika" i duży pomarańczowy trójkąt na środku. Twierdzą, że samochód nie ma mocy, bo uszkodzony EGR doprowadził do zapchania filtra cząstek stałych i konieczna jest jego wymiana. Rzekomo po chwilowym mechanicznym odłączeniu DPF przed jazdą próbną normalna moc/przyspieszenie wraca. Zapewnić, że wymiana filtra załatwi sprawę jednak nie mogą. Wydaje mi się to wszystko nieco podejrzane, szczególnie w kontekście błędów, które odczytałem forscanem. Nie ma faktycznie nic o EGR (jest nowy), ale nie ma też o filtrze cząstek stałych czy czujniku różnicowym ciśnienia. Jest natomiast o poziomie dodatku FAT. Nie mam doświadczenia, ale tak jak to widzę okiem laika, to P1922 - Obwód poziomu dodatku paliwa powoduje włączanie kontrolki "awaria silnika".
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w ocenie sytuacji na podstawie odczytanych błędów. Czy to możliwe, że należałoby zacząć od uzupełnienia dodatku i wymiany świec żarowych? Jak wspomniałem, rozstrzyga się, czy jest sens jeszcze inwestować w samochód. Jeśli byłoby to w rozsądnych ramach, to dobrze, gdyby przejechał jeszcze kilkadziesiąt tysięcy km. Ale kolejna wymiana DPF to przedsięwzięcie raczej nieopłacalne.
===PCM DTC P0380-61===
Kod: P0380 - Obwód sterujący świec(y) żarowych(ej).
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Ten kod DTC zostaje zapisany, gdy wystąpi jeden lub więcej z poniższych warunków.
Usterka zespolu sterowania swieca zarowa lub swiecy zarowej, usterka przekaznika, zwarcie swiecy zarowej lub nadmierne natezenie pradu.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Ocieranie się wiązki przewodów w okolicy przekładni.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie z masą lub z akumulatorem.
Przekaźnik świec żarowych
Cewka przekaźnika świec żarowych zwarta z plusem akumulatora.
Cewka przekaźnika świec żarowych otwarta lub zwarta zmasą.
Niesprawne świece żarowe.
Przerwa w obwodzie świecy żarowej.
Zwarcie z masą świecy żarowej.
Skorzystaj z TSB 17/2005.
Skorzystaj z TSB 40/2005.
===END PCM DTC P0380-61===
===PCM DTC P2585-61===
Kod: P2585 - Polecenie z modułu sterującego dodatkowymi składnikami paliwa włączenia lampki ostrzegawczej
Status:
===END PCM DTC P2585-61===
===FACM DTC P1922-60===
Kod: P1922 - Obwód poziomu dodatku do paliwa
Status:
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
Jeżeli obecny jest DTC P1927 lub P1932, usuń jego przyczynę przed kontynuowaniem testu.
Ten DTC zapala PCL.
zbiornik dodatku do paliwa pusty lub poziom dodatku do paliwa zbyt niski
sprawdź wzrokowo poziom dodatku do paliwa, podświetlając zbiornik z boku
Napełnij FAT w razie potrzeby.
UWAGA: Zawsze napełniaj FAT postępując zgodnie z zaleceniami w podręczniku warsztatowym, a następnie wykonuj operację napełniania FAT dostępną w menu skrzynki narzędziowej.
Przerwa w obwodzie
Zwarcie z masą.
trwale uszkodzony czujnik poziomu FAT
trwale uszkodzony FACM
WSKAZÓWKA: Po skonfigurowaniu nowego FACM zawsze napełnij FAT postępując zgodnie z zaleceniami w podręczniku warsztatowym, a następnie wykonaj operację napełniania FAT dostępną w menu skrzynki narzędziowej.
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
===END FACM DTC P1922-60===
===ABS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC Brak===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
mhf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 10:42   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,545
Domyślnie Odp: Forscan - interpretacja odczytu
Wygląda na problem z modułem dozowania dodatku albo samym zbiorniczkiem. Można zacząć od uzupełnienia, przeprowadzić procedurę po uzupełnieniu i zobaczyć co dalej.
Tego trochę nie rozumiem, przecież nie ma wysadzonego silnika, więc w czym problem?
Stary 22-09-2021, 11:31   #23
mhf
Postów: 7
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Samochód jest w Szwajcarii. Dotychczasowe naprawy już dawno przekroczyły wartość, za jaką można go sprzedać. Wymiana DPF czy coś podobnie grubszego to tutaj niestety kolejny koszt ponownie przewyższający wartość auta.
Stary 22-09-2021, 12:12   #24
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,545
Ale rozumiem że mieszkasz w Szwajcarii, a nie - byłeś w Szwajcarii i tam się popsuł?
Stary 22-09-2021, 16:44   #25
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
To chyba najważniejsze pytanie, które rozwiąże jego problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 30-05-2022, 23:43   #26
tango650
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Kontrolki niski poziom płynu do DPFa niedługo po dolaniu
Koledzy, jako OP pozwolę sobie na podlinkowanie kontynuacji tego wątku, bo temat zbiornika się tutaj niestety nie skończył.
Zachęcam tutaj jeśli ktoś ma ochotę:
tango650 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 10:30   #27
Andriu69
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2020
Model: CMax
Silnik: 1,6
Ostatnio edytowane przez Andriu69 ; 12-06-2023 o 07:03
Andriu69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
