Stary 19-05-2010, 21:33   #1
majkelmk3
Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Exclamation [mk3]Luźny hamulec ręczny
Jest to mój pierwszy post. Używałem szukajki i nie znalazłem tego o co mi chodziło.A mianowicie mam Mondeo mk3 i mam problem ponieważ mój ręczny nie łapie od początku tylko od 3 ostatnich ząbków.Problem pojawił sie dzisiaj gdy wróciłem miałem gorącą prawą tylną felgę,poczekałem aż ostygłą i spryskałem zacisk WD 40 no i problem minął ale nie do końca ponieważ ręczny nadal łapie od ostatnich ząbków ale tarcze felga jest zimna.Miał ktoś już z tym problem? Proszę o Waszą pomoc i wyrozumiałość jestem Młodym użytkownikiem auta i na forum tym jestem bardzo krótko.
majkelmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 22:21   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: [mk3]Luźny hamulec ręczny
mogl ci zapiec sie reczny na jednym kole, mialem cos takiego ale trzeba bylo zacisk rozebrac. byc moze pomoglo smarowanie wd40 ale nie wiadomo czy nie na chwile. wczesniej reczny lapal normalnie czy tez pod koniec?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 08:10   #3
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
słabo szukasz tego jest od groma...
jeśli chodzi o słaby ręczny to do przynajmniej połowy 2002 Ford robił wersje dźwigni z samoregulatorem co okazało sie poronionym pomysłem/wykonaniem. W zasadzie to możesz kombinować coś nowatorskiego żeby to działało ale najlepiej to kupić dzwignię z regulacja manualną koszt jakieś 350pln nowa.( i tam przy luźnym hamulcu po prostu naciągasz linkę)
Co do zablokowania zacisku to pewnie tłoczek. Najlepiej kupić zestaw gumek do regeneracji oczyścić i wymienić. Czasami pomaga czasami nie.
i nie psikaj tam za dużo wd-40 bo jeszcze tarcze sobie nasmarujesz..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 09:08   #4
majkelmk3
Imię: Michu
Postów: 64
wcześniej łapał normlanie
Stary 20-05-2010, 10:50   #5
pajak-1
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 20
Odp. j.w. - kup komplet gumek, rozbierz, wyczyść i ponownie poskładaj. Miałem tak samo i pomogło.
pozdrawiam.
pajak-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 11:22   #6
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
najlepiej wcześniej zdjąć linkę z zacisku i zobaczyć czy czasem linka nie zapiekła się w obudowie
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 10:59   #7
majkelmk3
Imię: Michu
Postów: 64
pomogło wd 40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2010, 19:41   #8
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Miałem to samo z prawym kołem, po spuszczeniu ręcznego linka nie odbijała do końca i koło kręciło się z lekkim oporem, wyszło mi to dopiero na przeglądzie, a pomogło jedynie wymiana tej jednej linki, tamta była gdzieś w środku przytarta i ciężko było ja cofnąć do końca. A automatyczna regulacja hamulca ręcznego którą mam nie działała ale pomógł sposób opisany już w którymś z postów. podgięcie jednej blaszki i przytrzymanie na chwilę linki po zaciągnięciu ręcznego, spuszczeniu go a następnie puszczeniu tej linki. Przed tym zabiegiem żeby ręczny trzymał musiałem energicznie pociągnąć i puścić dźwignię parę razy a teraz trzyma już na 3 ząbku, auto parkuje na stromym podjeździe podczas gdy wcześniej uciekał mi z każdego małego wzniesienia.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
