Stary 29-05-2013, 14:31   #1
Abusek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Domyślnie Przełącznik od szyberdachu
Witam.
Jak wiadomo każdemu przełącznik od odsuwania szyberdachu jest na podsufitce. Chciałbym dodać drugi przycisk (dodatkowy) w drzwiach kierowcy - bo mnie denerwuje, że trzeba podnosić rękę i "macać" gdzie jest ten przycisk a przecież może być pod ręką w drzwiach. (jest miejsce w plastiku przed przyciskami do szyb). Mam pytanie: Czy można normalnie zobaczyć gdzie idą przewody od oryginalnego przycisku i tam się podpiąć z dodatkowym przewodem i poprowadzić go do drzwi? Którędy najlepiej poprowadzić ten przewód? Jaki przewód najlepiej wybrać?
Abusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 15:24   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Przełącznik od szyberdachu
Wpiąć się równolegle do przełącznika w podsufitce, jechać kablami tak samo w niej, by później zejść za lewym plastikowym słupkiem oklejonym flokiem aż poniżej słupka do "słonia" idącego do sterowania elektryką szyb. Na drzwiach zamontować dodatkowy przełącznik (skoro masz na niego miejsce) i podpiąć/przylutować do niego przewody. A jakie przewody?
Sam zobaczysz jakie idą w podsufitce do oryginalnego przełącznika, ale myślę, że 1,5 mm2 spokojnie wystarczą.
I popraw tytuł tematu, bo ten mało mówi, np.:
Domontowanie dodatkowego przełącznika sterowania szyberdachem.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-05-2013 o 15:26
Stary 31-05-2013, 08:50   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego robiłem podobny motyw w mondeo mk2 koledze wpiołem się poniżej słupka lewego szyby do istniejącej instalacji króra idzie poniżej słupka,a kolega w mk3 przeciągnoł przewody aż do przełącznika przy szyberdachu i podpioł się pod istniejący przełącznik i też śmiga
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
