Stary 04-04-2007, 19:40   #1
Mad_John
Zarejestrowany: 20-01-2007
Postów: 26
Domyślnie koło zapasowe
Od dłuższego czasu poszukuję koła zapasowego do mojego Mondeo II. Mieszkam w Tychach i problem jest taki, że absolutnie nikt w okolicy nie ma w sprzedaży używanej felgi stalowej w rozmiarze 15 o rozstawie 4x108. Nie rozumiem dlaczego nigdzie nie moge dostać takiej felgi. Dzisiaj na allegro skończyła się aukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i koło takie poszło za 30 zł, nie zauważyłem, że to aukcja prywatna i ktoś kupił sobie koło za 30 zł :/
Moje pytanie dotyczy koła 14 calowego. W wulkanizacji proponują mi założenie felgi 14, jaka powinna być do tego guma? Teraz jeżdzę na 195/60/15. Koło zapasowe jest dla mnie dosyć istotne, muszę na nim pojeździć przynajmniej 2 tygodnie, bo mam do wyprostowania dwa alumy. Jeżeli ktoś się orientuje jak wygląda sprawa felg 14, czy nie będzie problemu z jeżdzeniem na mniejszej feldze to proszę o info.
Poza tym, nie orientuje sie ktoś, gdzie w okolicach Tychów można dostać taką felgę, może ktoś ma zbędną?
Mad_John jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2007, 19:47   #2
blue333
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 270
Domyślnie
Mad_John, a szukałes na Allegro w twoim województwie?
Może tam ktoś będzie miał. :fcp4
Krzysztof
330 Nm to jest to !!! Mój apetyt rośnie w miarę jeżdżenia !!!
blue333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2007, 19:57   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Mad_John, kup dojazdówkę. a guma na felgę 14 powinna być z tego co się orientuje 185/65/14
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2007, 20:06   #4
fibbia
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 102
Domyślnie
No nie chce mi się wierzyć, że w Jaworzu, czy Jasienicy nie dostaniesz takiej felgi.
Te ilości używek na tamtejszych szrotach to już można spokojnie w setkach ton liczyć.
Doradztwo personalne
fibbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2007, 20:09   #5
MANIEK70
Domyślnie
Napisał Pinki
Na tej samej osi w jednym rozmiarze.
Na przodzie nie polecam różnych rozmiarów ze względu na mechanizm różnicowy(różne prędkości obrotowe).
Zobacz to http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Swoją drogą jak Kolega zepsuł aluski na naszych "cywilizowanych" :fcp27 drogach to należy mu się odszkodowanie od zarządcy.Ja nie odpuściłem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2007, 23:10   #6
Mad_John
Postów: 26
Domyślnie
Ja o dziwo miałem krzywe obie prawe felgi, auto było przywiezione z niemiec i tam ktoś obczaskał na jednej z nielicznych dziur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fibbia: co jest w Jaworzu i Jasienicy? jakieś mega wielkie złomowiska?
Stary 05-04-2007, 05:17   #7
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie
ja bym jeszcze dodal górki wielkie, tam tez idzie tego w piz****du, masz to mniej wiecej po drodze wiec nie zaszkodzi zajechac.
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2007, 07:32   #8
samu13
Zarejestrowany: 17-12-2006
Postów: 70
Domyślnie
trochę długo będą ci prostowali te alumy? :fcp13 ja jeżdziłem mniej więcej przez dwa tygodnie na prawym przodzie 195/60/15 a na lewym i pozostałych kołach miałem 185/65/14 prawym przodem zaliczyłem dziurę i poleciała felga,tyle czasu szukałem dobrych używanych felg,jak trzeba to co zrobić trzeba jeżdzić chociaż odradzam :fcp2
Fireblade
samu13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2007, 08:12   #9
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Domyślnie
zadzwoń do mojego szwagra wulkanizatora może on pomoże
Darek - 509 851 106
zakład ma w wadowicach
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2007, 12:40   #10
Mad_John
Postów: 26
Domyślnie
Dzieki za telefon. Znalazlem felgę na allegro 4x108 ET 49,5 czy ktoś może potwierdzić, że to jest odpowiednia felga do mondeo mk2? tomaszceremuga: twój szwagier powiedział, że będzie pasować ale wole się upewnić jeszcze na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
