Stary 21-09-2006, 13:43   #1
4d
Zarejestrowany: 21-09-2006
Postów: 11
Domyślnie Lampka ostrzegawcza silnika (żółta)
Od paru tygodni jestem posiadaczem Galaxy. Wsród wielu problemów z tym autem pojawił sie jeszcze jeden. Drugi raz zapaliła się kontrolka silnika! Czy wiecie co może być tego przyczyną? Czy samemu można zdiagnozować usterkę?
Pozdrówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darek
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 13:57
4d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2006, 15:56   #2
Marcin - Toruń
Zarejestrowany: 11-09-2006
Postów: 18
Domyślnie
cześć,
czy to jest kontrolka układu elektronicznego silnika? taka w kształcie ja wiem pompy czy motoru?
czy jeżdzisz na lpg?
czy auto trzyma wolne obroty na jednym poziomie?
od razu napisze ci moje doświadczenia w nubirze z silnikiem opla 2litry i lpg.
powodem zapalania się kontrolki były błedy komputera spowodowane "zanieczyszczeniem" silnika krokowego - powodem jest jazda na gazie - mało na benzynie, tak w skrócie w serwisie "czyścili mi silinik krokowy komputerem za 60 zł. pomagało na 2-3 miesiące.
później sam zakombinowałem, że przecież trzeba zresetować komp. - wypinalem klemę od akumulatora na 2-3h i było git. sprzedałem ten patent paru osobom i bylo ok. nie mam doświadczenia jak to chodzi w fordzie - ale spróbować można, najwyżej ustawisz godzinę w zegarze i stacje w radiu.
pozdrawiam, Marcin
Nie każda Morda pasuje do Forda
Marcin - Toruń jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2006, 21:47   #3
Slawko
Domyślnie
Napisał 4d
niestety wróżek brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz odczytać jaki kod błedu pojawia się w sterowniku. Sam raczej nie dasz rady, więc pozostaje serwis jakiś.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
