Zamknięty Temat
Stary 20-07-2010, 11:24   #1
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Domyślnie Terkotanie....
Witam.
Moje mondeo jest w stanie takim a nie innym i przyzwyczaiłem sie już do szeregu niedogoności (stuki, puki, terkotania).
Zainwestowałem i zostały wymienione wszystkie elementy przednich wahaczy.
Powiedzmy, że zawieszenie przednie sie uspokoiło, choć czasem i tak coś puknie.
Borykam się jednak z problemem puknięcia, luzu związanego z przyspieszaniem, zmianą biegu, zwalnianiem sprzęgła.
Otóż w czasie jazdy, nawet przy spokojnej zmianie biegu np z 3-4, w momencie puszczenia sprzęgła, czuje puk/luz.
Chyba nie jest to kwestia przegubów przy jeździe na wprost?
Czy może to być luz na skrzyni, jeśli nie to jaki?
Mam jeszcze taki problem, że jeśli dajmy na to rusze sobie na jedynce i puszcze sprzęgło (auto jedzie samo bez gazu), lub to samo ale na dwójce, słysze z okolic przodu terkotanie, dźwięk jakby seria z karabinu maszynowego, tyle, ze dźwięk przypomina bardziej szybkie klepanie i jest ono zależne od prędkości. Oczywiście objawy wystepują tylko wtedy gdy auto toczy się na biegu ze zwolnionym sprzęgłem
w momencie kiedy dodam gazu objawy ustają.
Marix jest offline
Stary 20-07-2010, 11:42   #2
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Domyślnie Odp: Terkotanie....
z tym stukiem to sprawdz poduszke pod silnikiem.
vip03 jest offline
Stary 20-07-2010, 13:04   #3
Marix
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
O właśnie, zapomniałem napisac o poduszcze...
Taka tez była diagnoza, okazało sie, że poduszka jest rozwalona.
Nowa kosztowała 140 zł i co sie okazało?
Że auto zaczęło się trząść na wolnych obrotach!
Dodatkowo w czasie jazdy słyszę zwiększone buczenie silnika na obrotach poniżej 2000
Szczególnie na zimnym silniku.
Wybieram sie do nich z reklamacją.
Marix jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
