29-07-2021, 12:00 | #41 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Odp: Duże ciśnienie na listwie paliwowej
Czy coś zmieniło się w temacie szarpania? Też mam podobne problemy, wystarczy lekko nacisnąć hamulec i już autko nie szarpie.
11-08-2021, 12:47 | #42 |
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 23
Witam. U mnie podobny problem. Coś się wyjaśniło?
11-08-2021, 15:55 | #43 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,332
11-08-2021, 16:01 | #44 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Walczył i nic nie wywalczył, dałem spokój nic z tym nie da się zrobić, wygląda że z jakiegoś powodu pcm cały czas się uczy impulsu MDP, ale coś nie może się go nauczyć. Ja dałem spokój,
11-08-2021, 18:42 | #45 |
Model: S-MAX
Postów: 23
Szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w pewnej fazie hamowania silnikiem ciśnienie skacze nagle do wartości 800 bar lub 1300 bar (zadane około 315 bar) i utrzymuje się (nie skacze góra-dół jak u ciebie) do momentu wciśnięcia sprzęgła. Mimo iż nie skacze, odczuwam denerwujące poszarpywanie silnikiem. |
12-08-2021, 15:46 | #46 |
Postów: 380
to też zaobserwowałem do ok 2tys idzie równo ciśnienie zadane z żądanym a potem robią się duże schodki. Jakieś czary.
25-04-2022, 08:16 | #47 |
Imię: mm
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
2.0 tdci ciśnienie listwy wtryskowej
Witam, czy ktoś z szanownych użytkowników mk4 2.0 tdci 140 KM, mógłby powiedzieć jakie ma ciśnienie na listwie wtryskowej po włączeniu zapłonu, u mnie po kilku godzinach postoju forscan pokazuje 210 kpa ( kiepsko odpala).
27-04-2022, 13:03 | #48 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,332
Odp: 2.0 tdci ciśnienie listwy wtryskowej
0 ... 100 ... 400 ... 100 ... 0 |
01-05-2022, 08:37 | #49 |
Imię: mm
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Dziekuje za zainteresowanie, szukam z kazdej strony bo im zimniej tym gorzej odpala (po nocy zakopci przez kilka sekund i pali jakby nie na wszystkie cylindry teraz jest cieplej wiec odpalanie lepsze), swiece nowe, wtryskiwacze sprawdzone na maszynie, zawor pcv wymieniony. Jedynie przed odpaleniem zauwazam kilka malych babelkow powietrza w przewodzie paliwowym przed pompa, po odpaleniu znikaja.
01-05-2022, 08:55 | #50 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Powietrza być nie może, spr uszczelkę filtra i najlepiej wymienic oringi na szybkozłączkach spr napięcie na tej wtyczce z grubymi kablami po lewej stronie? To wtyczka do swiec. Powinni być tam 5v lub niecałe 5, później może odcytu spadać, tutaj świece mają sterowaną moc grzania.
