Stary 14-07-2007, 19:26   #1
sosnek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie Lista czujnikow w TDCi
Od jakiegos czasu nosze sie z zamiarem poproszenia Was o pomoc w zebraniu informacji na temat listy czujnikow, jakie sa stosowane w silnikach TDCi. Bardzo czesto zla praca silnika, czy tez mrugajaca sprezynka niekoniecznie musi byc rezultatem padnietych wtryskow, czy innych wysokobudzetowych napraw a czasami jest to po prostu wadliwie dzialajacy czujnik.
W miare pojawiania sie nowych postow na ten temat bede edytowal tego posta i dodawal do listy.
Chcialbym zgromadzic tutaj informacje na temat czujnika, ewentualnego wplywu na prace silnika (lub innego podzespolu samochodu), oraz ewentualny koszt.
Lista:
1. Czujnik polozenia walu korbowego; Cena: w aso chyba 170 zeta, falujace obroty, gasnacy silnik - wada: przed liftingiem czujnik byl popielaty i wadliwy po liftingu jest czarny i ponoc bez wady...
2. Czujnik cisnienia paliwa;Cena: ;wplyw:
3. Czujnik spalania stukowego; cena: okolo 200;wplyw twarda praca silnika w przypadku niewlasciwego dzialania
4. Przeplywomierz, cena: okolo 500, wplyw:
5. czujnik położenia wału rozrządu - co ciekawe jego uszkodzenie w czasie pracy silnika nie powoduje zadnych objawów lecz po wyłączeniu silnika jego ponowne uruchomienie jest niemożliwe
6. Sonda Lambda;Cena: wplyw:
7. Czujnik cisnienia doladowujacego;Cena: wplyw:
8. Czujnik temperatury cieszy chlodzacej; Cena: wplyw:
9. Czujnik ciśnienia powietrza doładowywanego; Cena 690 zł oryginał;wplyw: według mechanika to było przyczyną właczania się trybu serwisowego (spadek mocy)
10. Czujnik turbo; Cena okolo 320; wplyw
11. MAP Sensor. W transicie TDCi 125KM jest on umieszczony przy chłodnicy intercoolerra, cena ok.570pln.
12. Czujnik cisnienia na szynie CR, cena..., wplyw - potencjalny klekot przy niskich obrotach spowodowany zbyt wysokim cisnienem otwarcia wtryskow
13. Czujnik paliwa zwrotnego (tego co wraca z wtryskow) - blad tego czujnika (chyba P0251) oznacza najprawdopodobniej lejace wtryski
Czekam na odzew
sosnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2007, 00:03   #2
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
ad 1. w aso chyba 170 zeta, falujace obroty, gasnacy silnik - wada: przed liftingiem czujnik byl czarny i wadliwy po liftingu jest popielaty i ponoc bez wady...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2007, 10:20   #3
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2007, 13:50   #4
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Dolozylem dwa kolejne i przenioslem opisy Pepik1'a i Kicaj'a.
Kto dolozy kolejne ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2007, 06:20   #5
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
To moze jeszcze polozenie-umiejscowienie i diagnostyka(np. opornosc gdy jest dobry etc.)
sosnek gratuluje pomyslu z tematem.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2007, 09:50   #6
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Napisał marek11
Jak najabrdziej tak!! Chodzilo mi o to zeby stworzyc cos na ksztalt bazy wiedzy z ktorej mozna by skorzystac w sytuacjach awaryjnych, ale do tego potrzebuje wiedzy Was wszystkich !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POzdrawiam i licze na kolejne posty
Stary 16-07-2007, 15:46   #7
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
Napisał sosnek
Dolozylem dwa kolejne i przenioslem opisy Pepik1'a i Kucaj'a.
wybacz ale ja sie nazywam kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 17-07-2007, 08:10   #8
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Napisał kicaj
Napisał sosnek
kicaj - poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
All - czekam na kolejne opisy do listy!!
Stary 17-07-2007, 15:54   #9
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
Napisał sosnek
dzieki
Regulamin $23
Stary 18-07-2007, 19:08   #10
Pepik1
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Domyślnie
No a czyżbyśmy zapomnieli o czujniku temperatury cieczy chłodzącej.
A tak na marginesie - czy ktoś posiada chociażby schemat blokowy układu sterowania tym silnikiem. Interesuje mnie przepływ sygnałów z poszczególnych czujników, ich wzajemne powiązania itd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
