19-03-2010, 11:48 | #1 |
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 24
Popychacze zaworowe
Witajcie. Zebrałem się w końcu za remont głowicy. Głowica splanowana, uszczelniacze wymienione, zawory dotarte. Wszystko pięknie złożone do kupy. Nowy olej, filtr, świece. Pali na dotyk jednak słychać strasznie zawory. Czy istnieje jakaś metoda regulacji szklanek ? Czy są one jakoś podzielone na ssące i wydechowe ? A może jest jakaś inna możliwość pochodzenia tego stuku. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Andrewko ; 25-03-2010 o 07:40 |
19-03-2010, 12:19 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Problem z popychaczami zaworowymi
reguluje się płytkami w benzynowych. zamieniasz płytki miejscami a do tych, które zostaną niewyregulowane dokupujesz płytki o odpowiednich grubościach. podziału chyba nie ma.
19-03-2010, 12:31 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 24
Płytki zaworowe ? nie za bardzo wiem o które chodzi. Mogl bys to bardziej rozjasnic ?
19-03-2010, 12:39 | #4 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to z instrukcji serwisowej, choć dla mnie trzeba zacząć od pkt 3:
1. UWAGA: Obracaj silnikiem tylko zgodnie z jego normalnym kierunkiem obrotu. Obracaj silnikiem, aż tłok nr jeden znajdzie się w położeniu ZZP. 2. WSKAZÓWKA: Zanotuj numer każdego cylindra i zmierzony luz zaworowy. Przy pomocy odpowiedniego zestawuszczelinomierzy , zmierz luzy zaworowe. 3. UWAGA: Obracaj wałem korbowym silnika tylko zgodnie z jego normalnym kierunkiem obrotu. Obracaj wałem korbowym silnika, tak by każdy tłok znalazł się w położeniu ZZP i zmierz luzy zaworowe. 4. WSKAZÓWKA: Poniższe czynności należy wykonać wyłącznie wtedy, gdy konieczna jest regulacja luzów zaworowych. Wymontuj wałki rozrządu. Dodatkowe informacje - patrz procedura Wałki rozrządu w tym rozdziale. 5. WSKAZÓWKA: Cyfra na popychaczu zaworu oznacza jego grubość. Określ wymaganą grubość popychacza zaworu: a. Wymontuj popychacz i odczytaj grubość oznaczoną na jego spodzie. b. Wymagana grubość popychacza = grubość zamontowanego popychacza + zmierzony luz zaworowy - wymagany luz zaworowy. Dodatkowe informacje - patrz procedura Specyfikacje w tym rozdziale. c. Zamontuj prawidłowy popychacz. 6. WSKAZÓWKA: Na tym etapie nie montuj jeszcze pokrywy zaworów. Przymocuj wałki rozrządu. Dodatkowe informacje - patrz procedura Wałki rozrządu w tym rozdziale. 7. UWAGA: Obracaj wałem korbowym silnika tylko zgodnie z jego normalnym kierunkiem obrotu. Obracaj wałem korbowym silnika, tak by każdy tłok znalazł się w położeniu ZZP i zmierz luzy zaworowe. 8. W razie potrzeby powtarzaj czynności, aż wszystkie luzy zaworowe znajdą się w granicach tolerancji. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-03-2010 o 12:43 |
24-03-2010, 08:13 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 24
Dzięki za wszelki info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało się wyregulować stukanie zamianom szklanek. Pojawił się natomiast następny problem - brak mocy.
Pali ok, jeździ, jednak ciężko wchodzi na obroty. Powyżej 3k kręci się w miarę. Świece i kable nowe, sprawdzałem nawet aparat zapłonowy z innego mondka i dalej bez zmian. Dodatkowo na wolnych pracuje baardzo nie stabilnie. Komputer nie wyświetla żadnego błędu. Ma ktoś jakiś pomysł ? Pozdrawiam |
24-03-2010, 09:32 | #6 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
posprawdzaj wszystkie połączenia elektryczne na silniku które były rozłączane bo może coś jest źle podpięte i stąd te kłopoty
25-03-2010, 00:25 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Sie ma.
Proszę o zmianę tematu na zgodny z regulaminem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
