Stary 07-02-2017, 15:28   #31
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Wskaznik temperatury a temp. silnika. Dwie rozne wartosci
Mam pytanie. Teraz w okresie zimowym przy np -6 podczas jazy do jakiej temperatury jesteście w stanie zagrzać silnik benzynowy 1,8. Termostat wymieniałem niedawno i gdy samochod stoi to potrafie go zagrzać do połowy wskaznika, ale podczas jazdy wskazówka ledwo co podnosi się nad 60 stopni.W lecie było wszystko ok, ale teraz w zimie nie potrafie zagrzac silnika podczas jazdy.Jak myślicie o co tu chodzi
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 19:08   #32
Meran
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
witam, mam ten sam silnik i też z gazem. Jeżdżę tym autem od około miesiąca może i też zauważyłem że jak na benzyniaka to się wolno grzeje. Kuzyn ma silnik 1,6 benzynke tyle że rocznik 2008 i wskazówka wędruje mu na 90 stopni po przejechaniu 6-8 km jak mówi. Natomiast mój potrzebuje ok 15-20 km? Mam na myśli jazdę w temperaturze minusowej. Jak już się zagrzeje to trzyma w sumie dobrze. Jak stanę na 10-15 min to jakoś szybko się wychładza. Ale w każdym razie postanowiłem dziś wymienić termostat. Po sugestiach znajomego że zbyt wolno się grzeje i... namacaniu węża do chłodnicy który robił się od razu ciepły. A ponoć nie powinien. Zobaczę od jutra czy będą zmiany. Ogólnie to już druga wada tego silnika jaką zauważyłem w tym modelu. Pierwsza to beznadziejna skrzynia biegów. Aż prosi się o 6 bieg. Ale cóż... auto kupione więc trzeba z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Meran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 19:47   #33
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Napisał Patryczkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to sie podlamalem SALOM 2000tysiace w bloto. Czy dlatego zapowietrza mi sie caly czas auto. Olej nie ma podwòjnego stanu.Czy nie powinno tak byc
Nic w błoto teraz niech naprawiaj na swój koszt. Ma przedmuch tak jak kolega Salamon mówi trzeba zdjąć głowicę.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 19:49   #34
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Tak się zastanawiam.Czy mógł sie termostat zablokować na otwartym i chłodzenie jest cały czas przez chłodnicę w związku z czym nie może nabrać temperatury podczas jazdy? Jeśli tak to co można z tym fantem zrobić. Termostat ma raptem rok i przez lato działał prawidlowo
Stary 07-02-2017, 20:26   #35
Meran
Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rok to długo jak na co poniektóre części. Miałem kiedyś merca c-klasę. Tam termostat wymieniałem trzy razy przez właśnie trzy lata. Jak na zamówienie, koniec gwarancji i pyk.
Stary 26-02-2017, 13:55   #36
machopl
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Hej,
Podepnę się pod temat.
W swoim mondeo mam podobną przypadłość, po przejechaniu 200-300 km auto na zegarach nie osiąga 90 w "ukrytym menu" maksymalnie dochodzi do 72 stopni.
Nie ma znaczenia czy na zewnątrz jest -20 czy +30 stopni.
Dodatkowo po kompletnym wychłodzeniu silnika przy temperaturze otoczenia ok -2 stopnie "ukrytym menu" pokazuje -13 stopni.
Proszę o jakąś podpowiedź co z tym można zrobić ?
machopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 19:30   #37
matras
Postów: n/a
witam mam podobny problem wymieniłem czujnik ,termostat a zegar wskazuje różne temp. raz niską innym razem wysoką,przy wyłączonym zapłonie często wiesza się w różnych pozycjach, może ktoś miał podobny problem?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2023, 13:18   #38
Edyta949
Imię: Edyta
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
Domyślnie Szybkie podnoszenie temperatury
Witam. Wczoraj było wszystko oki dzisiaj po przejechaniu 5 km bardzo szybko podniosła mi się wskazówka od temperatury do 90 stopni? Czy to normalne żeby zrobiła to tak szybko. Pacjent 2006 rok 1.6 benzyna
Edyta949 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2023, 13:20   #39
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Domyślnie Odp: Szybkie podoszenie temperatury
Tych tematów jest już milion na forum. W skrócie- tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
