Stary 28-03-2016, 20:10   #21
carbon_dioxide
Zarejestrowany: 01-03-2016
Model: C-MAx
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: Isofit (Isofix) w naszym aucie
W ASO powinno kosztować tyle samo. Tak przynajmniej było w przypadku zestawu C-max.
carbon_dioxide jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 13:14   #22
zoha71
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Czy te fabryczne uchwyty są w każdym tylnym siedzeniu?(lewy, środkowy, prawy fotel).
zoha71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 08:57   #23
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
skrajny lewy i prawy - sprawdź.
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 10:46   #24
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tDCi 109KM
Postów: 83
Napisał patttom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem cały zestaw za 75 zł. Wycialem otwory, plastiki zamontowalem na uchwyt, który już był. Reszte przedalem za 35 zł na aledrogo. Plastiki ładnie się trzymają. Cała operacje przeprowadzilem w parenascie min.
eee ale te plastiki niezbyt pasują do c-maxa. Zrób zdjęcia bo jestem ciekaw jak to u Ciebie wygląda.
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 23:25   #25
wesolekziom
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
Domyślnie System isofix do Cmax'a 2006 rok
Witam wszystkich. Poszukuje zestawu do fotelika samochodowego z isofixem i tu moje pytanie. Czy ktoś już montowal taki zestaw w swoim Cmaxie? Czy jest to trudne? Oraz gdzie i za ile mógłbym takie coś dostać. Z góry dZiękuję
wesolekziom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 09:05   #26
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Domyślnie Odp: System isofix do Cmax'a 2006 rok
Szukasz fotelika +baza isofix czy uchytow isofix w samochodzie? Trudno wywnioskowac. Napewno masz uchwyty isofix w tylnych kanapach. Montaz "bazy" banalny wpinasz w uchyty potem wpinasz na to fotelik. Ja mam nosidelko maxi cosi + baze family fix. Koszt okolo 600zl za baze isofix ktora starczy do 4 lat jesli kupisz na starsze dziecko fotelik rowniez maxi cosi. Musisz popatrzeć czy baza bedzie pasowala do np fotelika dla starszego dziecka. Dam ci linka do sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 17:37   #27
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Nic nie trzeba ciac. Co kity wciskasz. Odsuwasz tapicerke przyda sie srubokret i tyle
Stary 30-05-2017, 12:44   #28
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Potwierdzam iż mocowania isofix są w krańcowych tylnych fotelach nawet w wersji ze skórą. Dylemat następuje w momencie zakupu zestawu gdyż są dwie opcje - szablon i dwie zaślepki koszt na dziś 133 zł lub całe mocowanie, dwie śruby, dwie zaślepki za 70 zł.
Ta część tapicerki jest na tyle luźna że myślę wsadzić tam zaślepki - wtedy się napnie - zaznaczam wewnętrzny obrys zaślepki, wyciągam zaślepkę i tnę jak potrzebuję.
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 14:38   #29
szymapa
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: c-max
Postów: 11
U siebie nie wycinałem otworów tylko materiał został zsuniety do wewnątrz siedzenia.
Wszystko funkcjonuje sprawnie i nie ma problemu gdy chcemy przepiąć bazę isofix z jednego skrajnego fotela na drugi.
szymapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 20:54   #30
gsocha
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Focus C-mac
Silnik: 1,8
Postów: 9
Większość cmaxow ma ISO fix łatwo je wyczuć na tylnych siedzeniach. Montowałem kity z obu stron zajmuje to najwyżej 15 min a wygody z fotelikiem nie da się opisać
gsocha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
