Stary 15-03-2016, 08:02   #11
tomosxx
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 33
Domyślnie Odp: Isofit (Isofix) w naszym aucie
witam,
ja dokonalem zakupu uchwytow do montazu isofix,ale do focusa II, myslalem ze to samo, ale nie ,poniewaz w c-max jest juz fabrycznie, ale nie we szystkich, wystarczy tylko kupic plastiki i gotowe,
a ciekawe czy te plastiki od focusa II sa takie same jak do c-max?
pozdrawiam
tomosxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 10:44   #12
carbon_dioxide
Zarejestrowany: 01-03-2016
Model: C-MAx
Silnik: 1,6 tdci
wątpię. Konstrukcja foteli w C-max jest zupełnie inna, a te plastiki z ASO są dokładnie dopasowane do środkowej gąbki, mają także z tyłu specjalne wyżłobienie aby móc je oprzeć o konstrukcję fotela. Dzięki temu wszystkiemu te plastiki idealnie się trzymają i pozwalają "wybaczyć" niedokładne cięcie miejsca montażowego.
Chyba, że chcesz się przekonać na własnej skórze, to sprzedam Tobie same wzorniki do wycięcia Isofxów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
carbon_dioxide jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 11:54   #13
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Panowie, czy aby sprawdzić, czy faktycznie mam mocowanie isofix konieczne jest rozcięcie/nacięcie tapicerki? Czy może można te uchwyty w kształcie U zobaczyć mocno odciągając tapicerkę, ale jednocześnie jej nie uszkadzając?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 13:38   #14
carbon_dioxide
Model: C-MAx
Silnik: 1,6 tdci
kilka postów wcześniej są zdjęcia, ale można też "wymacać" naciskając mocno w środkową gąbkę (wyczujesz wtedy te metalowe pręty)
Stary 15-03-2016, 17:18   #15
tomosxx
Model: C-MAX
Postów: 33
U mnie, wystrczylo lekko odsunac material od "zawiasow" foteli i bylo juz widac , albo tak jak przedmowca, spróbuj namacac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2016, 20:07   #16
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Przed zadaniem pytania widziałem cały temat, w tym również zamieszczone kilka postów wcześniej zdjęciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sęk w tym, że nie było sprecyzowane, czy te zdjęcia są juz po jakimś majstrowaniu z materiałem, czy też nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki Panowie, jutro pomacam i popracuje trochę wyobraźnia (próbowałem wczesniej odciągać, ale szybko się poddałem z obawy przed uszkodzeniem materiału).
Stary 16-03-2016, 09:15   #17
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Jaksen
Sprawdz post nr 9, wystarczy odciagnac tapicerke palcami tak jak ja to zrobilem, uchwyty do isofix sa za zaraz pod tapicerka po obu stronach siedzenia, jakbys sie uparl to powinienes wyczuc je nawet bez odsuwania tapicerki. Zdjecia sa rowniez w poscie nr 9
Pozreawiam
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 16-03-2016 o 09:17
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 22:59   #18
patttom
Avatar patttom
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Mondeo MK4, Focus Active MK4
Silnik: 2.2 TDCi, 1.5
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
Ja kupiłem cały zestaw za 75 zł. Wycialem otwory, plastiki zamontowalem na uchwyt, który już był. Reszte przedalem za 35 zł na aledrogo. Plastiki ładnie się trzymają. Cała operacje przeprowadzilem w parenascie min.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
patttom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 15:30   #19
tomosxx
Model: C-MAX
Postów: 33
A gdzie kupiles zestaw?
Stary 26-03-2016, 22:04   #20
patttom
Avatar patttom
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
W ford sklep pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
