Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 01-09-2016, 05:45   #1
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Domyślnie Jak usunąć ślady po owadach?
Po umyciu auta na pasie przednim (wykonanym z plastiku ) pozostały ślady po owadach. Jakby odbarwienia, wźery. Jak przeciągnąć ręką to lakier jest gładki.
Co polecacie źeby usunąć to coś?
Czytałem w necie coś o glince, ale ona jest chyba bardziej na zabrudzenia typu smoka. W moim przypadku wygląda to tak jakby ślad po usunięciu owada wnikną w strukturę lakieru.
Kolor czarny metalik mondeo mk5
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 06:01   #2
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Domyślnie Odp: Jak usunąć ślady po owadach?
Gorąca woda + szampon + mikrofibra + cierpliwość + dużo szorowania.
Niestety też mam ten problem. Dużo jeżdżę i moje auto wygląda jak rasowy zabójca latających owadów. Mam kolor biały, więc widać na nim wszystko, a obecnie lusterka są niemal czarne. Dzisiaj właśnie powyższą metodę będę stosował. Zabawy przy czyszczeniu jest sporo, ale niestety inaczej nie przeskoczysz.
Najlepszym rozwiązaniem jest mycie na bieżąco - czyli zaraz po trasie. Póki nie zaschło, to schodzi idealnie. Ja staram się po trasie wjechać od razu na jakąś myjkę ciśnieniową i samą wodą ściągam większość.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 01-09-2016, 09:34   #3
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Są specjalne preparaty do usuwania owadów ja osobiście mam z WURTH-a ale wiem że mi. sonax robi ( kolega co jest przedstawicielem, poleciłem mu i po kilku dniach pisał ze ok)
Co do glinki... to co nad lakierem glinka zbierze, natomiast jeśli piszesz że lakier jest gładki go glinka nie wiele tu pomoże, będziesz walczył twardą glinką porysujesz lakier, ale bywa też tak że trzeba to przepolerować ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 10:08   #4
pablo35
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz jaki rezultat.
A moźe odrazę trzeba uźyć jakiejś pasty lekkościernej - tylko jakiej?
Stary 01-09-2016, 10:15   #5
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,346
Żadnej pasty - myć i tylko myć. Te środki pomagają, ale ciepła woda daje rady. Tutaj chodzi o to, by rozmoczyć to co zaschło.
Jak chcesz - podjedź do mnie to zobaczysz w jakim stanie mam teraz auto i jak w ciągu 15-20 minut wyprowadzę to na zero.
No chyba, że masz coś, co zaschło kilka miesięcy temu, to wtedy faktycznie jest problem. Miałem raz taki przypadek i w sumie chyba pasta lekko ścierna wtedy. Ale to ostateczność po którą bardzo niechętnie sięgam.
Stary 01-09-2016, 10:20   #6
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
dużo szorowania.
Szorowania to akurat nie polecam, bo porysujesz lakier.
Na owady najpopularniejszym środkiem jest Prickbort, a ostatnio też polskiej firmy ADBL Tar and Glue Remover. Psiknąć, poczekać do zadziałania i umyć.
Jak masz już wżery, najczęściej po ptasich odchodach, to niestety pozostaje tylko polerka. Ręczna lub rotacja/DA. Niestety żadną gorącą wodą i innymi pierdołami tego nie usuniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 10:24   #7
przemas744
Avatar przemas744
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Galaxy Mk3
Postów: 12
Kiedyś widziałem taki patent na usuwanie robactwa z kasku motocyklowego :
w miejscu gdzie chcesz czyścić kładziesz ręczniki papierowe i spryskujesz je sporą ilością ciepłej wody z mydlinami (może być mydło w płynie), odczekujesz kilka minut, niech dobrze rozmięknie, następnie ściągasz te ręczniki jednocześnie myjąc nimi miejsce zabrudzenia. Jeśli nie wszystko zeszło, powtarzasz czynność.
przemas744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 10:41   #8
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Ręczniki papierowe porysują lakier!
Stary 01-09-2016, 13:35   #9
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,346
Faktycznie nieprecyzyjnie się wypowiedziałem - szorowanie to cierpliwe mycie mikrofibrą. Tak, by nic nie porysować, a zmyć.
Patent z ręczniczkami genialny - że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Wykorzystam dzisiaj (-:
ADL Tar & Glue remover posiadam - nie sądziłem, że może on ściągać owady. Jego też przetestuje.
Stary 01-09-2016, 14:40   #10
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 313
Napisał przemas744 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiąc ro samo na lakierze możesz spodziewać się nie tylko robali, ale też kurzu czy wręcz ziaren piasku poprzyklejanych do lakieru. Wtedy szorowanie powiększy ilość wys na lakierze.
Jeśli chcecie to zrobić koniecznie papierem, to broń boże nie wycierajcie nim lakieru - takie moje skromne zdanie
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
