25-02-2017, 08:13 | #31 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2000
Postów: 22
Odp: Co może być powodem komunikatu "NO GPS"
ta antena sprawna chyba jest po ona po kilku minutach łapie 6-7 satelit i znika NO GPS ale ma przebłyski, żę prowadzi w nieznane nie pokrywa się z rzeczywistym położeniem, spróbuję jeszcze w reling ją włożyć i zobaczę co to da
Ostatnio edytowane przez semint ; 25-02-2017 o 08:21 |
08-03-2017, 14:43 | #32 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
mam pytanie odnośnie anten TMC/FM przy nawigacji. Pamietasz może jak one są podłączone? Dobrze rozumuję ze schematu, że w wyswietlaczu jest wejście i wyjście FM (czarne i czerwone) i to wyjście idzie do radia? Druga natena FM jest bezpośrednio do radia. Z Twojego zdjęcia widać niby, że anteny w radiu idą do innych wiązek, ale nie widać jak dalej.
08-03-2017, 16:00 | #33 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Kurcze nie pamiętam. A nie mam innych zdjęć.
Jeśli chodzi o to zdjęcie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W radiu mam czarną (antena od DAB) i biała (obstawiam że to FM). Obok masz całą wtyczkę ISO. Ta różowa wtyczka (którą na zdjęciu zasłania ISO) idzie do panelu z przyciskami jak wszystko składasz z powrotem. Co za wyświetlaczem, niestety nie pamiętam. Na pewno jest niebieska od GPS'a którą odpiąłem (bo jest to ta, która idzie do anteny GPS na dachu w podstawie anteny) i wpiąłęm swoją niebieską do anteny GPS kupionej na eBayu. Ale bez rozbierania, niestety nie powiem co tam jeszcze jest. W weekend planuje to rozebrać raz jeszcze, bo na niektórych nawierzchniach mam brzydki rezonans i zastanawiam się czy nie brzęczy stary kabel który leży tam luzem a ja z lenistwa nie przyczepiłem nawet plastikową trytką żeby nie latał luzem, więc jak chcesz nagranie z GoPro, to mogę wrzucić kamerę na głowę i podrzucić potem linka do youtube'a |
08-03-2017, 20:41 | #34 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Wystarczą zdjęcia, ale domyślam się, że film łatwiej Ci zrobić. Jak to nie problem, będę wdzięczny.
Antena jest podwójna do DAB i FM i raczej wspólną, bo częstotliwości zblizone,, a ciekawi mnie czy TMC jest tak jak opisałem. Masz w ogóle info jakieś o korkach, czy nie ma w UK TMC? |
09-03-2017, 07:30 | #35 |
Postów: 4,367
TMC jest. Czasami opóźnione, czasami nieprawdziwe, ale jest. Jak mi żona nie wymysli nic dziwnego na weekend to będę miał czas na samochód.
09-03-2017, 07:32 | #36 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
09-03-2017, 15:34 | #37 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Na Ciebie zawsze można liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki.
A kojarzysz, które to wejście, a które wyjście? W schematach dla foki nie ma tych gniazd opisanych, a C2ME03C i D... nie przemawia do mojej wyobraźni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i czy działa to TMC w Polsce, czy tylko zagranica? Jest sens o tym myśleć? |
09-03-2017, 15:54 | #38 | |
Postów: 17,035
Co do We/Wy anteny najprościej to znaleźć we wiązce, ale na razie nic nie mam pod ręką.
27-04-2017, 12:05 | #39 |
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
U mnie wystąpił podobny problem z NO GPS, a więc kupiłem ta antenę fakra za około 40 zł na allegro. Po jakis 20 min pracy (najdłużej zajmuje wyciągnięcie schowka aby przełożyć antenę) i zamontowaniu anteny na prawym słupku od razu zniknął komunikat i znalazło satelity :-) Tak więc dzięki za pomoc i życzę innym udanych napraw |
27-04-2017, 12:20 | #40 |
Postów: 4,367
Kurcze, mi się schowka pasażera nie udało zdemontować.
Musiałem na oko ciągnąć za/pod schowkiem do kolumny centralnej. Podrzuciłbyś info jak dla potomnych jak demontować? |
