Stary 09-02-2017, 21:27   #1
awgan1988@interia.pl
Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: ford galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie 1.8 d ciężko pali
Witam mam problem z escortem a mianowicie czy temperatura na dworze jest dodatnia czy ujemna za każdym razem ma problemy z odpalaniem i trzeba świece grzać!!!jakie mogą być tego przyczyny???dziękuję za pomocne porady!!!
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 11-03-2017 o 14:54
awgan1988@interia.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 23:14   #2
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Focus mk I/ Opel Combo
Silnik: 1,6 16V /1,7 CDTi
Rocznik: 2003/ 2005
Postów: 136
Domyślnie Odp: ford escort 1.8 d 95 rok ciężko pali
prosze uzyc szukajki.
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.jest Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 10:16   #3
Kubzik
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-02-2015
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Odp: 1.8 d 95 rok ciężko pali
Ten typ juz tak ma. Muszą być dobre świece, świeży olej najlepiej 10w40, możesz zamontować mocniejszy rozrusznik od Focusa mk1 o mocy 2.1kw. Podstawą jest mocny akumulator 720a prądu rozruchowego i 74ah. Ile masz przelotu? Może już kompresji nie być.
Kubzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 11:04   #4
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) ma problemy z odpalaniem i trzeba świece grzać!!!
Brak kompresji.
Najprawdopodobniej miał kiedyś zerwany pasek i po naprawie zaworów głowica jest nieszczelna.
Kompresję na cylindrach może sprawdzić warsztat naprawiający diesle z tym że auto musi stać tam kilkanaście godzin żeby ostygło.
Tyle co mogę napisać bo bywało w przeszłości.
Yo.
P.S. Najciekawsze jest to "trzeba świece grzać". Chodzi Ci o to że kilka razy czy że masz opcję "nie grzania"... :-)
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 18:17   #5
Imię: grzesiek
Model: ford galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 8
Napisał trocse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak kompresji.
Yo.
fiodor poszedł na części a chodziło o to że przy odpalaniu za każdym przekręceniem kluczyka grzanie świec było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
