Stary 24-11-2014, 15:10   #21
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury powietrza doładowującego - czy działa poprawnie?
Jakieś zauważalne zmiany w pracy silnika?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 15:50   #22
marecki.marekk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Nie odpalałem go bo nigdzie nie jechałem a odpalanie go na chwilę nie ma sensu. Jutro/pojutrze dam znać.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 19:03   #23
s-maksiu
Zarejestrowany: 04-10-2015
Model: s-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 6
witam
temat troszkę stary ale u mnie w forscanie pokazuje IAT2 -41 stopni więc poszukałem i chodzi o ten czujnik jak na tej rurze
tylko ze moja rura jest jakby fabrycznie w tym miejscu zaślepiona???
czy u mnie ten czujnik jest gdzie indziej??
s-max 1.8 tdci 2008r
s-maksiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 18:36   #24
s-maksiu
Model: s-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 6
ponawiam prośbe czy wie ktoś gdzie w s-maxie 1.8 tdci 2008r jest
czujnik temperatury powietrza wlotowego IAT2??
Stary 24-11-2015, 21:37   #25
jacaku
Imię: jack
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: smax
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2013 2009
Postów: 33
co sie dzieje jak jest uszkodzony ten czujnik
jacaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 22:08   #26
s-maksiu
Model: s-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 6
błąd P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
u mnie wyskakuje usterka silnika i kontrolka esp i auto wchodzi w tryb serwisowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
